Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не) я не понимаю зачем на пол из осп выпускать ПИ, если она клеится к осп у основания стены. Или я как то не так понял?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас не нужно запускать пароизолюцию на пол ОСБ потому, что сама стена располагается на ОСБ. В ваших пенатах, обычно, ОСБ кладут на лаги после возведения стен и между стеной и полом запросто может быть щель. Эту щель желательно закрывать.
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Т. е запустить ПИ или под ОСБ/фанеру или сверху?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq: Вот я делал в своей сарайке. ОСП после стен, ПИ опущена на пол, приклеена каучуковым герметиком и прижата обрешеткой. Вот я ходил и думал, на кой мне эти хвосты на полу?) может это не нужно
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет разницы. Если будет прокладка под ламинат, то лучше пароизоляции соединить сверху. Если сверху ОСБ никакой пароизоляции не планируется, то можно использовать любой из двух методов.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузка у меня получилась 593кг/пм, далее я брал модуль упругости 14000МПа и R-26,5 МПа и прогиб 1/400 пролета.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, как то же нужно пароизоиляцией перекрыть щель в полу?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не коэффициентов к R я не применял, если их учитывать то сечение не изменится т. к. модуль упругости не меняется.
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Anuralfh, @aqualand, а можно поподробнее про временный коэффициент? Я тут типа конспектирую...
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну она закрыта пи, герметиком под обрешеткой. А если будет обрешетка 45мм под гкл? Обрешетка в 10мм от пола и потом еще запенится
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Размер не подскажете? ;)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не подкскажу. Тут нужны специальные расчеты.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    100 кило разницы... многовато.
    Модуль упругости, сами производители принимают 12000 - я выкладывал отчет из Торжка.
    Коэфф не к R, а коэффициент длительности к нагрузкам.
    Прогиб 1/400 - не многовато?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, если есть непрерывная связь с настенной пароизоляции на ОСБ, то нахлест не нужен.
  15. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    @SанычСПб, спасибо! С этим узлом ещё не разбирался. Получается надо по периметру всех помещений иметь доску обрешётки, чтобы обшивка не болталась на краю? Но на втором фото этого не вижу:
