Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я об этом. То есть приклееная пи к осп=не прерывная связь? Про болтающуюся на полу ПИ можно забыть, запенил под гипрочной стеной и обрезал пленку?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Это два способа, выбирайте один из... .
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это коэффициент длительности (Kd) действия нагрузки. Например в РБ, к снегу - 0,3.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Считал по калькулятору в Exel
    Это минимальная величина по ГОСТ, по протоколам испытаний образцов балок R типа проходят по модулю упругости 14000МПа и более.
    Прогиб 1/400 для коня считаю даже мало
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для общего развития, это при расчете по SLS?
    Я тоже, типо конспектирую:|:
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Владимир, подскажите пожалуйста, если в этом случае как на фото стык стены и пола загерметизировать и закрыть плинтусом будет ли это нормально?
    На ОСП 22 мм лежит линолеум.
    Пароизоляция находится за настенным ОСП
    10AF8DAB-DA60-4F7B-AFB8-384A7100F8A6.png 03B847F5-79F2-4364-89C0-035CA7F4E1F0.png
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Последняя страница отчета не сохранилась?
    Интересно, на что они ссылались, откуда брали 12 ГПа. Ссылка [1] - похоже на СТО 36554501-002-2006.
    А вот [2]?
    А вот тут они сжульничали. Я такое уже видел, примерно от тех же авторов:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, достаточно загерметизировать.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это СТО 36554501-021-2010 'Деревянные конструкции. Многослойный клееный из шпона материал Ultralam (Ультралам). Общие технические требования'
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Спасибо)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :hndshk:
  13. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    Господа, Простите, вот вопрос. Наружнее контрутепление... Интересна правильная технология. Обрешётка прибивается в горизонталь по несущему каркасу, после чего несущие закрываются утеплителем, перекрывая тем самым их от промерзания?
    В моём случае по несущему каркасу набита доска 20х100 для его усиления, после чего к несущему каркасу по вертикали! набита обрешётка под контрутепление. Несущая конструкция в данном случае не перекрывается утеплителем. Правильно ли это?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не правильно. Расово верно делать конт утепление изнутри. Но если хочется снаружи. то к стойкам каркаса крепятся горизонтально бруски 45х45 и утепляются. потом закрываются ВВЗ.
    хотя вообще правильно снаружи закрепить МДВП от25 мм и толще, это и жесткости придаст и доп утепление, а изнутри укрепить П И и конт утепление по бруску 45х45
  15. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    Есть какой-то гост или сп в деревянном домостроении по внешней обрешётке контрутепления?
