Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я уточню, Дмитрий про противопоказанность внешнего доп утепления)
  2. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    Чем чревато?
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я свой каркас обшил ОСБ для жёсткости, потом на ОСБ утепление 50мм, ввз, вензазор, фасад.
    Но правильно говорят, проще изнутри сделать побольше утепление, чем на улице по лесам скакать и трястись намокнет утеплитель или нет в процессе монтажа.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    кста, тоже аргумент, который я забыл.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет о внутреннем по ПИ. Исходя из финских правил соотношения ваты 1:4 и случаев на форуме, где при 150:50 у многих возникали проблемы, особенно с калифорнийским углом
  6. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Мне ещё это предстоит. Пр дется наверно нанимать, что бы побыстрее сделали уличное утепление.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А у него там 145 мм ? я че то не обратил внимание. у меня 150+50 внутри по ПИ. без МДВП.
    Я думаю, что 145 + 25 (МДВП) + 45 по ПИ внутри нормально было бы.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в случае с осп, наружное утепление может и выигрышнее, сдвигается точка росы от внутренней плоскости осп. Хотя всегда пишу, наш дырявый осп имеет отличную паропроницаемость ИМХО
  9. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    у вас сделано внутреннее по ПИ и хотите ещё внешнее?
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Судя по фото 145.
  11. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Лично ОСП не продувал ни ртом, ни насосом).
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, закроете потом ВВЗ. ОСП таже считается воздухопроницаемым. В отличии от ФСФ.
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я эксклюзивно вляпался в одну из контор, купил проект, в котором оказался каркас из доски 100х50мм. Вот и приходится теперь +50 по улице и +50 внутри ещё утеплителя добавлять. По другому никак. Дом 6х8 всего и если весь утеплитель добавлять изнутри, + вензазор + отделка, от комнат вообще ничего не остаётся. Поэтому у меня единственный вариант утепления по улице, что бы хоть как то сохранить размеры комнат.
    На ребят не обижайся, постебутся иногда, но всегда помогут. Это я точно знаю.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хм:faq::um:почему тогда заявленная паропроницаемость осп гораздо ниже чем у фсф?
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Уже. Сохнет.
