Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ща я посмотрю, что сканды пишут.
  2. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    Строители и предложили. Вариант изоплат/билтермо или этот... усиление дюймовкой с ватой.
    Ушёл от листового из-за отзывов на одном форуме о его странном поведение при высокой влажности, у кого-то он превращался в мягкую субстанцию, при высыхании снова набирал жёсткость.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Просто ради интереса...
    А не хватило 4х блоков, чтобы сделать пролёт меньшего размера в правой части?
    Подготовка под блоками какая-то есть, или рассчитано на то, что это будет "плавать" вместе с грунтом?
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Т. е. всё же получается, что "где-то и что-то читали".
    Вопрос такой. Если после высыхания снова набирает жесткость, то может быть не стоит допускать намокания? Обычно за это отвечает фасад, в особо непонятных случаях еще и ВВЗ поверх МДВП можно пустить.
    Системный подход?
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    На блоках гидроизоляция, под блоками плитка тротуарная. В земле песчаная подушка, плитка, ряд блоков и 2 ряда блоков над землёй. Плавать ничего не будет, у меня пустыня почти. 30см пашня, дальше чистейший песок. Вода 9 метров. На участке никогда луж не было. Даже в самый сильный ливень, как сквозь сито вода уходит.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В общем просто развели на дюймовку. Мазюкать то же они предложили?
    Белтермо конечно лучше не вымачивать под дождями и закрывать его еще ввз, приветствуется
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    #1433
  8. engineeringspb
    engineeringspb
    engineeringspb
    привезли уже антисептированную.
    В заключении..., я понял, что лучше было сделать тем же изоспаном, но вышло так как вышло. И по вашим словам это рабочий, не криминальный вариант.
    Поправьте, если не так
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это не то что рабочий) но разбирать же вы не будете. Плюс к утеплению все равно прибавит.
    В дальнейшем поаккуратнее с выбором строителей
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    я про воздухопроницаемость. Не совсем верно сказал, корректней не "в отличии", а ФСФ менее воздухопроницаема, чем ОСП, но обе нуждаются в доп аэробарьере.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уп-с...я поторопился, т. к. грузовую, автоматом, взял 1,5 м., а надо бы 3 м...
    Признаю "косяк"...:|:
    Спорить не стану - см. выкопировку из протокола.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как в банке - минимум 3 года. ;)
  13. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Дельта мульти банд и инсайд нормальные скотчи? При минусовой температуре инсайд можно работать?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это лучшие скотчи на рынке.
    Можно.
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Народ, ещё вопрос. Дом обшит ОСП и затянут ввз. Если сейчас прямо поверх набить бруски для утепления с улицы, а по весне обрезать ввз по брускам, то между бруском и ОСП останется старая ввз. Критично что она останется? Или надо ввз из под бруска тоже вытаскивать?
