Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Есть ли смысл в полусухой или обычной стяжке по лагам 50х200 ?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @rio14, доска 50x200 с шагом 600 мм может перекрыть пролёт 3.27 м. У Вас цифры за 4.5 переваливают, что есть зона ответственности 50x300.
    Плюс игра в какие-то затейливые врезки.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Самый большой пролет 3360. Врезки это опорная доска, я в этом не особо понимаю.
    Хотел просто залить стяжку 50 мм по жесткой вате, и закрыть этот вопрос
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Некритично.
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, опорная доска это хорошо, но на что опирается сама опорная доска?
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Надо что-то с этим делать... Запугали народ до такой степени, что дальше некуда.
    Нет, не критично, можно оставить и забыть, и забить.
    Вот это поворот! От скотчей до стяжки в одно мгновение. И слишком абстрактный вопрос.
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Залить стяжку и не выравнивать плоскость.
    В сообщении выше картинки
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Плоскость чего? Если чернового пола, то в дереве проще получить эту плоскость, чем в бетоне.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А на первой картинке что за бред с врезной доской ? Зачем этот гемор ?
    Проблем П\М 50х300 решается применением двутавров, БДК.
    Где стяжка, там и ВТП д. б.
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Я в этом не особо разбираюсь, на врезную доску ставиться стена. Ранее мне сказали, что этот вариант не очень хорош, так как обычно ставят две доски на ребро с промежутком. И на них уже стену
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто то не читал документацию и не хочет дружить со здравым смыслом.
    Можно и так, но обычно
    1. стену ставят уж не плитную обшивку, это и есть стандартное решение.
    2. у нас еще любят ставить либо на обрешетку, либо на "коротыши", расположенные перпендикулярно стене и лагам, они крепится между крайними лагами.
  13. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Технические характеристики
    Температура применения не менее +5°C
    Ширина ленты 60 мм / 100 мм
    Длина рулона 25 м
    Температурная стабильность от -40 °C до +80 °C
    Температура хранения
    это в характеристиках мульти банда
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть в моем случае есть критичная ошибка? Стены первого этажа достаточно опираются на обвязочную доску?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это просто напрасный труд.
    Стены опираются на торцевую доску или крайнею лагу и на перпендикулярные элементы перекрытия - лаги или короткие вставки между лаг, как на рисунке.
