Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    @AlexMann, @rio14 вот так в моем проекте.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да, именно так, и это стандартное решение.
  3. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Свесы крыши с какой стороны?
  4. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Если по нижней картинке, то сверху и снизу.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осталлсьподумать об опорах чернового пола под фронтонными стенами) если врезанная доска не нравится, технологичнее врезать брусок в коротыши
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    на моем рисунке, темным цветом указан бриджинг опорный, он не мешает уложить утеплитель.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не мешает если утеплить до установки стены. Смысла большого в нем нет. Просто с врезанным бруском, все утепляется после постройки
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да нет, он не мешает и после установки стены) т. к. зазор м. б. достаточным для работы с утеплителем, бриджинг имеет право быть установлен уже послу монтажа стены и теплоизоляции под ней. Вот что то врезать точно не удобно.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Брусок врезается на этапе стройки пола конечно) решение не придуманное
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день. Ответы на мои вопросы, скорее всего, где-нибудь в FAQ-ах - если что, вежливо пошлите :)
    1. Если верх каркасной перегородки расположен между балками перекрытия (параллельно им) - то между балок надо ставить перпендикулярную перемычку и к ней крепить перегородку? Верх - необитаемый, нагрузки и шума сверху не будет.
    1а. Верх перегородки должен быть в уровне с нижней поверхностью балок? Или по каким-то соображениям выше, ниже?
    2. Везде читал, что перегородка должна опираться на пол, желательно чистовой. Чистовой пол будет не скоро, а перегородка нужна срочно - допустимо ли опереть на лаги? Чем может быть проблемно?
    3. Основные стены - из газобетона. Крайние стойки думаю ставить и крепить как можно более вплотную к стене - чтобы не испытывать ГБ на хрупкость при колебаниях перегородки. Но всё-таки между стойкой и ГБ желательно чем-то проложить, чем оптимально?
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    типа того.
    на черновой нормально
    нужен зазор в 1-2 см от ГБ стены, он потом запенивается. Так же делается с ГБ и другими перегородками в узде примыкания к несущим стенам.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Перегородка крепится к ЧЕРНОВОМУ полу и обрешетке потолка
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Пока есть временный настил (из дюймовки) по лагам. Он, понятно, будет разбираться.
    Нормально ли положить нижнюю доску перегородки прямо на лаги (перпендикулярно им)?
    Хм. А если потолки делать из гипсокартона на металлопрофиле - то обрешетки как таковой и не будет, подвесы прямо к балкам.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    вполне стандартно
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Стяжка как вариант рассматривается для устройства плавающего пола
