Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это к чему ? Это о общеизвестный метод)
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Изначально вопрос был такой-
    Выдержит ли доска 50х200 с размером по центрам 625 мм стяжку весом 100 кг/м2. При максимальном пролете 3360мм
    Узнал, что для этих целей расстояние между балками должно быть 417 мм.
    Судя по всему вариант со стяжкой не проходит. Так как нагрузить перекрытие весом 7500 кг. не самая лучшая идея.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А... перекрытие уже есть ?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Есть. Начал утеплять пол, и застопорилось. Лазером отбил весь перимерт, прошелся рулеткой у стен, от линии до лаг, просмотрел все лаги, и обнаружился перекос перекрытия 3.5 см. Между ближней и дальней точкой.
  5. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    @rio14, а фундамент у Вас какой?
  6. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Плита 30 см, на ней блоки в 3 ряда.
  7. print1
    print1
    print1
    Нижний Новгород
    P01228-132358[1].jpg P01228-132350[1].jpg Про поднятие утеплителя, не очень получилось, тяжело поднимать, сам не перелетает, буду по полпачке по стремянке поднимать. Но поднявшись на второй этаж возник вопрос.
    Как закрывать перед утеплением угол между стеной и крышей мансарды? P01228-132350[1].jpg
    Фанерками, или как-то по другому. Под крышей идет ветрозащитная мембрана, схем от производителей не нашел. Как правильно сделать? Светлое это улица.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Почитайе про ветровые экраны
    Ветровые экраны применяются в случаях, когда толщина теплоизоляции чердачного перекрытия или скатной кровли не может быть зарыта ветровой планкой между стропил. Он изготавливается по высоте минимум на 50 мм больше толщины теплоизоляции, наклонная часть имеет длину минимум равную высоте, ширина экрана равна расстоянию между фермами или стропилами.
    Ветровые экраны могут быть изготовлены из алюминиевых композитных панелей, толщиной 3-5 мм, или из влагостойкого плотного картона.
    Крепится экран на скобы или оцинкованные саморезы с пресшайбой в отгибные части (оранжевые и серые) с шагом 50 мм.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Самое дешевое, картонный ветровой экран
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Воще, в моем тексте не отражается рекомендация финнов по длинные экрана. У них вроде 1,2 метра, не помню.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ключевое слово - Мансарда.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вроде просто верх экрана поднять на 350мм над утеплителем
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    надо освежить память... но по факту, воще не всегда поднимешь на 350 над... достаточно разумного возвышения и длинны наклонной части.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну а как приподнять дом повыше?
