Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Росвуд настаиват кажется на 1 м длины экрана минимум (насколько я понимаю вопрос помимо всего в ламинации воздушного потока). Я встречал размещение среза ветрового экрана на высоте не менее 250 мм от уровня утеплителя.
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Вопрос я не понял - дом повыше можно приподнять разными способами, но «плита» 300 мм а потом блоки, а потом еще перекрытие деревянное - максимально глупо и дорого, имхо. Лента, уфф - почему не их? Цена уфф была бы где то рядом с тем что сейчас (если не дешевле), но эксплуатационные характеристики гораздо выше. В общем загадочная русская душа меня не перестает удивлять своей загадочностью.
    Кстати, а зачем повыше поднимать дом?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, Вы же со стяжкой носитесь? Если нет - тому кто носится :)
    Наличие и толщина бетонной стяжки по перекрытию не сильно влияет на балки. Дело в том, что при типовом методе расчёта первое предельное состояние (прочность) как правило показывает достаточный запас; в то время как критическим является что-то типа физиологических требований или зыбкости - иными словами второго предельного сосотояния - прогиба.
    Правда от бетонной стяжки есть и положительный бонус - её способность перераспределить нагрузки даёт несчитаемый "нами" бонус, а "их" таблицы рассматривают наличие бетонной стяжки как особый случай.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Повыше приподнять, так как напротив дорога немного выше уровня участка, забор евроштакетник. Хочется стоять у окна и нормально смотреть вперед. А не снизу вверх.
    Изначально, а дело было в сентябре, трактор JCB приехал именно для того чтобы прокопать под ленточный фундамент. Но как только дело было сделано, края траншеи начали осыпаться. Отходить пластами. Попытки рабочих убирать обвалы успехом не увенчались.
    В этот момент было принято решение откопать котлован под плиту. Что и было сделано. Дошли до плотного грунта и далее я уехал. Все остальное было сделано без моего присутствия.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    День добрый, дамы и господа. Как обычно начну издалека :)
    Из СП 31-105-2002 имеем схему со сжатыми раскосами (Рисунок 8-1). При этом таблица 8-3 говорит, мол 3 гвоздя. При этом же, если я верно понимаю, наибольшая нагрузка падает как раз таки на эти самые подкосы.
    И вот тут я уже не понимаю, как сочетаются какие-нибудь стропилины из двухсотки, какая-нибудь IV снеговая и 3 гвоздя, на которые все это вешается :faq:
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Можно сделать висячие стропила, но тогда нужно делать затяжки. Нарушается эстетика помещения. Так как затяжки играют еще и декоративную функцию. Но так как они с шагом 600, это не есть красиво. Хотелось бы пореже. А как пореже? Вот и ломаю голову что делать.
    Чем помочь можете.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А чем помочь? Или нужный конек или затяжки. Затяжки могут быть ии стальными (тонкие)
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Да фундамент винтовые сваи.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    "Замечательно" хотите коня и весь вес на две сваи?
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Понимаете, затяжки должны нести декоративную функцию. Это помещение небольшого спортзала. Домашнего. А если двутавровую балку 89*360мм. Пойдет?
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я вечером скину картинку.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Расчеты не мое. Но эта 100% не пройдет
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    или как в видео, только доска плашмя и подкосы под углом
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ну это все планировалось позже в продолжении, а не вот так вот сразу.
    Если на то пошло, то я решение подобного конструктива вижу так (см. картинку)
    Подкос упирается в доску, лежащую по плоскости стропил, и ко всему этому добавляется затяжка, которая одновременно удерживает упомянутую доску от скольжения вдоль стропил и пробивается с подкосом от скольжения того с доски.
    Но вопрос был не в том, а в том как в СП. Ибо... либо решение из СП корректно и то, что на картинке в этом сообщении — не более чем паранойя, либо в СП дается нежизнеспособное решение. Я это хочу понять.
