Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    В сп в той таблице которую вы показали минимально допустимое количество гвоздей, дальше в сп в доугом вроде бы разделе есть таблица количества гвоздей в различных соединениях в зависимости от нагрузки на кровлю.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вот так делал у себя. По проекту там установлена дополнительная доска. Которая связывает стропила, и поддерживает утеплитель при монтаже этого узла.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Есть разница между мансардой и холодным чердаком
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не разглядел)
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Просьба подсказать - нужно ли соединять обвязку веранды с обвязкой дома как нарисовано белыми штрихами или достаточно общего контура с домом по краям веранды?
    (сваи тисэ с ростверком)
    P. S> свая в правом нижнем углу веранды будет, в процессе расстановки под веранду, шаг зависит от необходимости или нет связки, пусть не смущает "обрыв")
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, никакая досточка обвязки не должна выходить за границы "теплого контура". Все "пристройки" будут отдельно живущими конструкциями, подвешенными на уже завершённую стену.
    PS. Заковыристость нарисованного вызывает подозрение. :(
  7. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    @svg2000, понял, не знал...
    пошел "курить"данный вопрос и скорее всего переделывать...
    а что понимать под сим словом?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опять не нужные елочки. И под фронтонами точно не нужно четыре доски
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я вот тоже думаю как зафиксировать открытую веранду к дому. Снизу просто прикрепиться к брусу на те же опоры бруса, а сверху котвторой обвязке прибить доску, а на нее уже стропила ставить.
    Думал через регулируемый крепеж брус вертикально к дому пришить, что бы не привязывать веранду к дому. Но у меня утепление с улицы.
    Как правильно сделать?
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрите пример https://www.forumhouse.ru/posts/27443283/
    Пересчитывали обвязку "в три доски елочкой". Максимум, потребовались бы прогоны из сдвоенной доски 50х200. Под фронтонами, хватало одной доски 50х200.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, подскажите, простенький вопрос.
    Как в этой схеме избавиться от щели - красная линия (дерево обрезная доска ЕВ, по любому будет щель) и промерзания этого элемента, что обведен синим?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вспененный сшитый полиэтилен.
    Забить.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ВВЗ, плитная обшивка, дополнительное утепление. Что-то из этого будет ведь?
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз закроет. И вместо доски можно врезать только брусок врутрь помещения, тогда вместо доска+доска там будет доска+вата
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Ну то есть само по себе так норм?
    Там типа двойная обвязка, т. к. шаг стоек не обязан совпадать с шагом лаг.
