Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    А вот еще другой конструктив. Уже когда лаги вставлены между обвязки.
    Проходной вариант?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это делается на паралельных к лагам стенах и под нее от лаги идут коротыши, не сложно сделать их под стойками
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обычно еще одну доску на ребро ставят.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это помойка а не вариант
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Двойная обвязка должна быть только сверху. Снизу обвязка лишь для удобства монтажа стоек нужна, что одинарная, что двойная.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При отсутствии обшивки, по типу "платформа", и если стойки стены не совпадают с лагами, то требуется и двойная нижняя обвязка - аналогия с верхней обвязкой, где стропила (лаги) не попадают на стойки стен.
    Кажется Косовский (но могу и ошибиться) давал ссылку на норматив.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    А как правильно сделать вариант, когда лаги ставятся внутри обвязки?
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет такого "правильного" варианта потому как нет смысла в теплом каркасном доме с полами из бруса
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могу предположить, что для одноэтажника хватит опоры на обвязочную доску
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если шаг лаг совпадает с шагом стоек, то не проблема (кроме мостов холода), и "растает" высота стены, за счет перекрытия.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Выходит, что тогда и верхнюю можно одинарную?
    Не по феншую, однако...:no:
    Или что есть обвязочная доска? Не то-ли что, на картинке под голубым овалом?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Вы необоснованно слишком категоричны)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Это всё от узости мышления, извиняюсь. Я всё забываю про разнообразие велосипедов...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А если сверху ригель?) вы же не предложите еще и вторую обвязку
    Обвязочная, которая стоит на ребре поперек лаг
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Именно обосновано. Такое го. Но строят только не грамотные
