Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Все таки обосновано. :(
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так "скандиригель" - это и есть аналог CA "duble plate".
    А вот и малюнки, кстати:
    P. S. Извиняюсь: duble TOP plate
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    На подвесах не разороитесь с таким вариантом?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Подвесы могут быть заменены на опорный брусок. Если бы только это было слабым звеном
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    ? А что там вообще слабого?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Для меня холодный брус под всеми стенами и полом.
    Можно поиграть в велосипед и поставить стены на 50мм эппс высокой плотности, им же прикрыть прогоны (как на картинке) внутри дома, перекрестным бруском 50мм сровнять плоскость. Сравняется ли по теплу с обычным утеплением под стеной, ватой в 200мм?
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Полоса из ветрозащиты см. 50-60. В интерьере потом поднимите на стойки, на улице отпустите вниз, на обвязку лаг.
    На схемах нет нигде бруса. Так и не понял ничего.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dgar33, когда ВВЗ со стен загнётся под дом - всё будет закрыто.
    Ещё есть трюк по выносу стены за пределы обносной доски стены. Это позволяет эту самую доску и обвязку внизу закрыть сбоку 50-100 мм утеплителя.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пакет из трех досок не равно брус?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ах вон оно что! Не более чем как углы или проемы в стенах. Тем более что в той схеме опять "горе от ума". Если уж на лаги доска 250, то и на прогоны надо делать такое же сечение, и с ним в большинстве случаев хватит двух досок на прогон.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Ну так вот смотрите. С моей планировкой получается 1 прогон такой посередине из пакета досок. Это чистой доски 24 метра. И притом оно все сверху закрыто ЭППСом 5 см. + там еще 20 мм фанеры и чистовая отделка пола.
    В классической же схеме, которую я первую привел, доска с щелью просто из улицы в дом. 200 мм доски всего. И погонных метров такой доски 28. На мой дом, конечно. Так что теплотехника во втором варианте только выигрывает.
    По цене оба варианта будут примерно одинаковы.
    Просто когда дом на склоне, и 20 см цоколя важны. мне надо дом опустить как можно ниже.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ох ни, его себе, то же самое? Это что нужно "напроэктировать" чтобы получить в стенах такой же объем строенных стоек а че мелочиться и пол такой бахнем. Про то что углы (все) самые критичные по "теплу"
    В обЧем слов нет, одни эмоции:aga:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ваше право, себе сделать как сочтете нужным.
    Что касается стыка стены и пола, для меня проблема не ведома, так как предпочитаю перекрыть это перекрестным утеплением
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только это щель закроется ведь чем-то.
    Ой не факт, правильно написал @Pumala, это как с углами, дополнительное наружное утепление совсем не помешает.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про перекрестное пола.
