Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Участок с уклоном или прямо действительно дом будет на склоне? Это две большие разницы.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Участок на склоне и дом на склоне. Перепад на моем пятне метр. Вот и получается. 40 см - высота оголовка по хорошему, 20 см обвязка, 25 см лаги. 1,85 высота пола первого этажа.
    А могла бы быть 1,45 (если сваи опустить и лаги между обвязки врезать).
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Есть еще два варианта как снизить высоту:
    1. Обвязка швеллером.
    Рабочий вариант?
    2. Разноуровневые столбы.
    Вот так:
    Тогда лаги будут встык только по одной стороне. Остальное все по классике.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Такой швелер, тем более плашмя, не пройдет ни как.
    На картинке, где оставили лаги внутри, не фронтонная стена? Если там фронтон, то вполне может быть там вообще не нужен ростверк
  5. Deep
    Deep
    Deep
    А вообще о
    Кстати эта история по структуре 1в1 УФФ
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ага) только там еще стяжка с ТП. и внутри фундаманта всегда плюсовая температура
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понятно. Террасирование участка не рассматриваете?
  8. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Снаружи, если есть обшивка, прижмется.
    Внутри, если уж совсем полиэтилен смялся, ножиком обрезать под углом и загерметизировать.
  9. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Вопросик.
    Дом на ТИСЭ будет.
    Дальше все по феншую.
    Какой аквариум можно будет поставить в доме?
    В квартире у меня 650литров. Это 1,8*0,6*0,6метра и где-то 800кг веса... Если уменьшить высоту, то соответственно уменьшится и вес, но таки меньше 600 литров не хотелось бы, а лучше больше.
    Задумалась.
    Строитель тоже задумался. :)]
    Говорит, что по всем таблицам норм, но можем в месте где будет аква сделать дополнительные лаги и даже доп сваю залить.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это не вопросик. Это предложение решить за Вас. Я выкинул на пальцах и у меня получилось 25 литров. Ставьте 25 литров.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Ссылочкой на таблицы поделитесь пожалуйста.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @JuliaPivovarova, сделать можно даже аквариум в стену. Задача правильно всё сконструировать. На данный момент информации никакой. Ибо нужно понимать как на пол он ставится/в стену монтируется, на что и как передаются нагрузки от него до фундамента.
    Нужно ещё учитывать, что нагрузка скорее сосредоточенная чем равномерно распределённая, и тут типовые таблицы бессильны. Ибо 3 метра по 240 кг/м это не то же самое что 720 кг в центре.
  13. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    Я его пока не просила ссылочку.
    Мне интересней тут спросить, а потом сравнить с тем, что у него получается.
    Т к я ему хоть и доверяю, но проверить проверяю.
    Ну почему решить за меня. Может кто даст ссылку на адекватные таблицы нагрузок на перекрытие на квадратный метр. Или на калькулятор...
    Аквариумисты на своем форуме обычно не парятся и ставят аквы на толстую фанеру даже в многоквартирниках с деревянными перекрытиями, чтоб фанера передавала равномерно нагрузку на лаги.
    Я же хочу посчитать нормально.
  14. JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    JuliaPivovarova
    Ростов-на-Дону
    @svg2000, Ставится на пол, разделяя кухню и гостиную.
    Ну точнее аква ставится на тумбу из дсп, а тумба всей плоскостью, без ножек на пол.
    Т е нагрузка будет распределена равномерно, всей площадью аквы. Соответственно вес аквы+тубы у меня сейчас около 800кг.
    Сваи ТИСЭ - 2 метра, грунты - стандартный Ростов. чернозем, потом глина. Пробное бурение будет в январе и тогда уже точно будет известно и изменен размер свай. Но в целом у нас по СНТ уже 2 дома стоит от нашего строителя. У всех сваи 2 метра.
    Далее ростверк из срощенной сухой доски. Далее лаги. Настил пола из осб 18, возможно заменим на фанеру, но не факт.
  15. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Потому что когда нет существующей в материале конструкции, то берётся предполагаемая нагрузка и под неё с учётом характера применяется та или иная конструкция, без расчёта (по таблицам) или с расчётом.
