Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Подскажите, пожалуйста, пароизоляция планируется монтироваться по нижней плоскости лаг потолка, как обойти данный несущий брус (на фото - розовый). Обернуть его пароизоляцией или можно приклеить пленку в углу под лагами (бутил-каучук овая лента+ клей delta tixx, например). Так можно было бы не заделывать балку в интерьере, пар же через этот сдвоенный брус (100х150+100х100) не пройдет, гнить он не начнет?
    благодарю!
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы уже где-то этот вопрос задавали, и вам на него там уже вроде отвечали.
    Про то, зачем вам пароизоляциа в межэтажном перекрытии спрашивать не надо?
  3. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    без закладных - нельзя и будет дуть? я его задавал без фото, решил удостовериться) не очень даже понимаю, где там могли быть закладные, между брусов или в месте крепления лаг?
    сверху холодный чердак, как это не нужна пароизоляция?)
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну фотографию то я где-то видел.
    Приклеиваться к брусу.
    Если холодный чердак, то нужна. Просто по ощущениям мансарда.
  5. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    там, где крепил фото - уже не ответили)
    в общем, понял, спасибо)
    просто где-то читал, что брус в таких случаях может мокнуть, гнить и тд - решил уточнить, на всякий случай
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть я не очень понятно ответил. Клеить к брусу, а не оборачивать брус. Если обернуть, то будет мокнуть и гнить.
  7. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    понял, спасибо)
  8. leonovdmtr
    leonovdmtr
    leonovdmtr
    Все же уточню - к плоскости бруса снизу (параллельно полу) - должна быть пленка прикреплена? (именно это я и имел ввиду под "оборачиванием" (то есть снизу - без оборачивания на чердаке, конечно же).
    или только к боковым плоскостям/углам бруса (параллельно стенам)? извиняюсь, что туплю)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Дубль)
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Дамы и Господа! Всех с наступающим Новым Годом! :|:
    Что бы в новом году получилось всё что задумали и на это хватило денег!):aga:
    Всем хороших проектов и новых замечательных строек!):super:
    :hello:
  11. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Добрый вечер и с наступающим всех!
    Назрел вопрос, над верхней обвязкой первого этажа стоит на ребре доска 200 на 50 (лаги пола 200 на 50)
    По всей стене стена врого этажа ляжет на эту доску и лаги пола, там где проем под лестницу второго этажа (203 см) только эта доска получается, как сделать подпорки под стены второго этажа, стена 150?
    Я думал рядом, через 50 мм положить на обвязку такую же доску а между ними ППС, снаружи будет еще 50 мм утепление. Не будет ли маловато утепления?
  12. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Про новые стройки так себе пожеланице) Эту бы вытянуть)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Посчитал методом моделирования Монте-Карло и потом смарткалк такие два варианта (теплотехника):
    Второй вариант получился на 28% менее энергоэффективный. Если в абсолютных цифрах, то для моего домика 6,2х8,2 это 100 кВтч/отопительныйсезон.
    Больше спорили.
    Теперь вопрос. Надо ли для одноэтажного дома делать двойную нижнюю обвязку как тут:
    или достаточно как тут:
    Или как лучше?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03.jpg А вот картинка Норвежского конструктива.png есть пароизоляция межэтажного перекрытия.png когда нет пароизоляции межэтажного перекрытия.png европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска02.jpg
  15. Deep
    Deep
    Deep
