Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если стена без изысков, то я пользуюсь общим правилом - стык над стойкой, до ближайшего стыка в верхней обвязке или до края стены min 1,2 м. (4')
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    А разрывы относительно нижней и верхней обвязки так же? Или можно на соседних стойках разрыв делать. Типа, внизу разрыв на 1.2 от края, а на верхней 1,6 от края
  3. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Чем лучше обшить дом внутри. Гклв и гвлв? Что по крепче будет?
  4. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нижняя вообще не причем.
    У стены есть нижняя обвязка, верхняя обвязка и вторая верхняя обвязка. Выше я описал правило для второй верхней обвязки. Её стыки принято располагать с учётом стыков в верхней обвязке и краев стены. Нижняя во внимание не берётся.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Волокнистые плиты при прочих равных всегда крепче картонных.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Angel 13, а ещё нежелательны стыки над проёмами.
  7. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да, нюансы бывают. Например я стараюсь стык смещать к краю стены, в угол, или к Т-образному примыканию. На длинных стенах лучше сделаю два стыка по краям, чем один по середине.
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Полагаю, речь про таблицу 8-1. Я таки все время думал, что это относится к затяжкам, но не подкосам. Текст сформулирован так, что кучу раз перечитал и по прежнему не понял (+ там таки речь про горизонтальный распор и соотносится все с ним в зависимости от угла, что с нагрузкой на подкос, как по мне, слабо связано).
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    ГВЛ значительно прочнее чем ГКЛ, но в то-же время и тяжелее, и сложнее резать. Т. е. ГВЛ в монтаже хуже и дороже.
    Живу в каркаснике, везде изнутри ОСП 9мм + ГКЛ кнауф + два слоя штукатруки, грубой для стыков с сеткой и финишной для всех + обои. ГВЛ только в котельной (т.к. практически не горюч) и под плиткой, т. к. плиточный клей ложиться изумительно и не крошится как ГКЛ.
    В новом доме планирую делать так-же.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если Вы планируете в своей стропильной системе применять балки перекрытия в качестве затяжек и соединять их внахлест со стропилами, то подкос с балкой перекрытия тоже встанет внахлест, а к стропилине торцом к нижней грани. И вот как раз на такое соединение потребуется три гвоздя вкосую, больше в доску 38х89 не дашь.
  11. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    На данном этапе поиска решения пока конек под вопросом...
    На сколько можно верить калькуляторам в интернете, в частности stroy-calc?
    Накидал данные для расчета стропильной системы и получается вроде допустимо использовать доски 50х200 мм.
    Кроме того во вложении подумал о варианте как можно не во вред дизайну укрепить мауэрлат (нашел фото в интернете и накидал по аналогии), как считаете такой вариант имеет право на жизнь?
    Есть ли слабые стороны в подобном варианте?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поиск необычайно изысканных и, никогда не виданных решений, при непонимании элементарных азов-стандартная забава застройщиков на постсоветском пространстве.
  13. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ну очень изыскано оправлен с сад со своими вопросами... :)]:)]:)]
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вам не в сад надо, а к проектировщику.
    Если не готовы к проектировщику, то к "хусиму" и "так сойдёт".
    Если будет проще, то ответ "да делайте чо хотите".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В теме часто задают всякие вопросы. Но иногда, что бы пояснить кому-то что-то,отвечающему необходимо рассказать все, что он знает сам. Мало кто захочет этим заниматься.
    Лично мне, к примеру, приходили запросы о "помощи" в расчете для теплых полов для всего дома, или расчитать все узлы и сочленения для самодельного проекта дома. Я не против помочь нуждающемуся в каком-то вопросе, но абсолютно не готов тратить свое время и рассчитывать какие-то целые проекты. Для этого существуют платные инженеры и архитекторы.
    Вы же пытаетесь, что бы вам решили проблему со стропилкой и подогнали ее под ваши хотелки. Сомневаюсь, что бы кто-то захотел этим заниматься.
