Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alagor, ответьте пожалуйста на вопрос, а что считает это калькулятор?
    В целом предоставленная схема может оказаться вполне жизнеспособной, остаётся малое - рассчитать и сконструировать все узлы. "Декоративные элементы" на фотографии ни капли к декорациям не относятся: они подавляют распор, вызваемый используемой схемой стропил.
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Зачем по гкл 2 слоя штукатурки? Или Вы так называете шпатлёвку?
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А почему бы и не да!
    Времени ведь дофига, делать то, кроме как на ютубе лайки поднимать, нечего. Вот и фигнёй занимается.
    Ну и надёжнее всё же, сверху синей изолентой закрепить и обоями поклеить и метеоритную атаку переживёт.
  4. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Наверное да, шпаклевка. Первый слой вроде брал ротбанд, на саморезы и стыки (с сеткой), второй слой Weber LR+ чтобы можно было в последующем обои переклеить не повредив картон на ГКЛ. 8 лет полет нормальный, никаких трещин даже по стыкам и в углах, хотя дом стоит на торфяном болоте.
  5. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Именно это я и имел в виду... Видимо не совсем корректно написал, что появилась возможность двоякого толкования...
    Главное почему остановился а данном элементе - это выполняемая им задача - противопоставить что-либо силам пытающимся раздвинуть стены, а о декоративке имелось в виду чтобы найденное решение не портило интерьер, а возможно даже внесло в нег изюминку)
    Кстати, очень благодарен вам, ваши комментарии очень емкие...
    Дорогой мой, я прекрасно понял ваш "посыл", потому-то и поставил в своем сообщении смайлики)
    Я осознаю что многое, о-о-очень многое не передать двумя словами и порой под парой фраз как под верхушкой айсберга скрывается громаднейший багаж знаний, который не возможно передать в сообщении...
    Но я пока не имею понятия на какие вопросы смогу получить ответы, вот так, "слету", а какие потребуют более глубокого САМОстоятельного поиска и я в любом случае благодарен даже за такие ответы, потому что даже такими "посылами" скрывается пласт информации, не видимый невооруженным взглядом)
    Да, я "полувековой чайник", который впервые столкнулся с тем, что придется строить дом своими силами, и да, я задаю порой набившие оскомину завсегдатаям вопросы, но прошу понять...
    И да, я готов в конце концов оплатить работу специалиста, заказать рабочий проект, но не прежде чем сам пойму что проект жизнеспособен и в первую очередь безопасен в долгосрочной перспективе... И скорее всего так и будет и я воспользуюсь его опытом в узлах, мелочах и т. п. о которых пока даже не подозреваю, но в общем должен разговаривать с ним на одном языке, верно?)
    Поэтому потерпите уже меня со своими "глупыми" вопросами, т. к. пока в этой ветке я "поселился")
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    - двенадцатиметровые каркасные стены без внутренних перегородок-диафрагм.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, тогда Вы думаю знаете где как найти калькулятор у меня в подписи и надеюсь учётная запись на Google у Вас есть. Так вот, заходите на сайт калькуляторов, авторизовываетесь и обнаружите в калькуляторе стропильной системы с приподнятой затяжкой галочку только для своих - "Неподвижные опоры". Расчёт даст красивый результат в отличии от расчёта без этой галочки, но у Вас будет величина этого самого распора. Как быть дальше - зависит от цифры.
  8. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Вылетает в калькуляторе Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой при толщине досок более 59мм
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Правильно делает, брус в каркасе не приветствуется...
    А если стропила с затяжками почаще поставить?
  10. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    ну, я просто пробовал, увидел ошибку - сообщил...
    и думал не о брусе, а о сдвоенных 50*200
    я подобрал рабочий вариант согласно данного калькулятора)
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alagor, спасибо, попробую воспроизвести и исправить.
    PS. Нет, это было бы слишком просто. Дело не только в 59 мм, но и ещё в чём-то. Но лучше перебраться в тему калькуляторов.
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Не приветствуется в качестве стоек. А нижнюю обвязку? Понятно что если это свежеспил, то его выкрутит и пойдут трещины. А если не строганный, а просто камерной сушки?
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А тайный смысл? Зачем вообще нужен?
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Например постройка 5х4 на винтовых сваях. Если делать обвязку из сплоченных досок 50х200,остаются обрезки по 2 и 1 метру по 8 штук. Или стыковать доски на оголовках свай? Чтобы меньше отходов было?
    А так, подумал, если брус 200х150 или 200х200 использовать будет проще и быстрее. Сразу сверху на брус нижнее перекрытие, ОСП 22, стены, стропила и крышу односкатную. Прижмется брус, если стройку не затягивать.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А зачем вам к доскам покупать еще брус?
