Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    снова плохо объяснил, да?
    1 вариант лага 3 м. пролет, ну например 2,8м
    2 вариант. лага 6м, опирается с краев, и по центру. 3 точки опоры (одна из них посредине) и 2 пролета по 2,8м
    и в первом, и во втором случае лага над пролетами будет вести себя одинаково? с одинаковым прогибом, вибрацией и т. п?
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня так сделано. Правда не сваи. И запиленная и не запиленная часть бруса лежит на блоках.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Лага 6 лучше чем две по 3, но не понял вопрос, как и не понял с чего их вдруг нужно резать? Или вы хотите сказать, что дом шириной 6м.лучше чем 7, потому что лаги не разрезные?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    То есть прямоугольник 5х4,и по центру дополнительный прогон
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Уже хотя бы по тому, что это не срубовый, или брусовый, каркас в этом смысле от размеров доски не зависим, каркас можно стыковать, почти в любом месте.
    А для правильного строительства в ЛО области, я бы посоветовал посмотреть строителей из Скандинавская каркасная флудильня - 3, там есть питерские, и у них есть чему поучиться, темы легко найти по никам, правда люди они занятые, и ответов придётся ждать, но из прочтения созданных ими тем многие вопросы отпадут.
    Паханычъ.JPG IMG_1254.JPG IMG_2793.JPG IMG_4149.JPG А конкретно по даче,
    Летняя дача в сканди-стайле
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    То есь просто три палки, без прямоугольников
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не важно сечение бруса, если он запилен таким образом в лапу без опоры. Пока не нагружен- создаётся ощущение "монолита". Хоть 150й, хоть 200й. По факту, при такой "лапе" сечение бруса становится меньше ровно на высоту запила.
    С таким же успехом можно просто доски 50мм друг на друга плашмя положить.
    Зачем брать материал, который не предназначен для планируемой эксплуатации?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Нет, не так - у тебя пропил не висит в воздухе, а опирается
    У меня под сараем брус 100х100 тоже в лапу запилен, но лежит на столбиках 300х300
  9. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    У меня столбики 400х400.
    У меня бл@ть как всегда. Пристроить веранду надумал. Но теперь и с другой стороны дома надо такую же пристроить, а то не симметрично получается.
  10. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    резать их не нужно. вопрос был, какие сечения можно использовать, с учетом что они 6м и не разрезаны (таких таблиц не нашел)
    для приблизительного подсчета 6 на 6 проще. может, я вообще испугаюсь цифры "итого" и не буду затеваться
    за ссылку спасибо, почитаю. саму флудильню пробовал читать, но она слишком большая.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А потом скажешь, куча крыш, некрасиво, надо под одну сделать. Ну, это нормально, главное, есть чем занять руки:)]
  12. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    6х6 это дача типа сарай. Приехать летом шашлыков пожрать. Для постоянного проживания это очень мало. Даже стандартные 2х этажные 6х8 это дачные домики, в которых семья даже из 3х человек будут спотыкаться друг о друга постоянно. И пристраивать ещё что то для вещей всяких.
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А дальше то как? Может мы о разном говорим? Прямоугольник нужен чтобы на нем нижнее перекрытие собирать. Чтобы под стенами что то было.
    Порядок действий такой.
    На сваи по периметру ставятся доски в 3 ряда
    По центру еще один прогон
    Затем собирается нижнее перекрытие, утепляется
    Поверх него ОСП
    Затем целиковые стены из 50х150
    Поверх стен обвязочная доска
    Стена фасадная выше на 20 см чтобы создать уклон
    Стропила шаг 625 из доски 50х200
    Можно добавить укосины в стены, 25х100
    Принцип сборки как на фото
    6034CB27-99E0-4712-A965-101D1B82C4BE.png D8BF70D0-323E-420F-BD1C-DE9C7EBE77FC.png
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Брус исключается из списка. Действительно много минусов
  15. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да я уже думаю что крышу разбирать и пристраивать ещё такой же, накрывать одной крышей. Когда начинал строить, вроде места нормально. А потом понял, что мало места. Хотя и 6х8, но блин мало. Вещей полно, опять шкафов куча. Опять развернуться негде. Тоже самое что в квартире. Получается менять хер на хер. Сегодня доску смотрел, меньше 11500 за куб нет. И она ещё не напилена даже. В сентябре по 8800 покупал.
