Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    откуда в России такое барство у людей, что если скромно, то на тебе плохо, подавись.
    на самом-то деле "дешево" и "сделано через *опу" - не синонимы.
    четыре года назад я начал кухню выбирать себе. те кто делает дорого, от 200-300 тысяч - делают хорошо, а те кто дешевле 100 000 - принципиально делают настолько херово, что аж не верится.
    нелепая экономия, типа глубины нижних тумб 400ммм под столешницей 600мм, самая дрянная фурнитура (хотя нормальная немного дороже) и так далее. т. е. экономят по материалам на копейки, а проблем доставляют по полной. а просишь сделать как надо - сразу лупят ценник, не пропорционально лишним затратам, а с пятикратным запасом.
    пришлось освоить самому мебельное дело, сделал себе за 70 000, прекрасную кухню.
    а потом, в ближайшую пару лет, и всю мебель в квартире заодно.
    это лирическое отступление к чему - я с ТиЗ дел не имел, но уверен - задешево они принципиально сделают косо и криво, хотя сэкономят немного, а за правильно сделанное, с небольшими доп. затратами, запросят несуразно много. такая у нас традиция.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Стоимость махания молотком и дышание ватой.
    По стропилке нет. Только на ненагруженных, типа чердачного неэксплуатируемого перекрытия, и то, на пролёте 3800.
    Тебе вот что понадобится - доска 45х195,на неё сверху 45х145,сжимаешь струбцинами, и сколачиваешь фанерной накладкой. Получаешь стропилину высотой 340.
    Далее. Фанерную накладку делаешь из: лист фанеры 12 мм фсф размером 3х1,5 метра, пилишь полосами по 25 см длиной 3 метра, и приколачиваешь к доскам, как швейной машинкой. Получаешь стропилу как железную. Сверху по стропилам мдвп 25 мм, снизу ПИ и обрешётку 20х100 с шагом 300 под чистовую отделку. Затем в перекрытие закачиваешь эковату, и получаешь потолок, утеплением 340 мм.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А ты планировал сваи?
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    По похожему принципу лестницу делал. Надо было доску для косоуров не 50х200 брать, а искать выше. Или 100+150 сращивать.
    И пришлось фанерные накладки с двух сторон для усиления делать. Добавлять снизу полоску фанеры 15 мм. Теперь спокойно можно ходить.
  5. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Да нет еще. Узнал что ниже точки промерзания должны быть закручены. А так примерно 5400:5-1080 мм. То есть видимо 3 ряда по 5 шт?
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    За 5 лет на форуме я понял одно, что тут несколько иная ценовая политика.
    Кухню обычно покупают те, у кого деньги есть, поэтому там и ценник ломовой. Абсолютно согласен, что за 3-4 метра кухни отдавать полляма, и не всегда с техникой, несколько жиробасно.
    Со строительством несколько иначе. ТиЗоподобные конторы работают на потоке, а не на марже. Экономят на материале, бригадах и безопасности.
    Ваши 36 либо 38мм стойки это как раз из ТиЗа, а не из того, что "кухню сам собрал".
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    4-х хватит, 1,35 между ними получается. Ну, это в зависимости от грунта. Я тут не силён,хотя,сарай,он и есть сарай. Чем обусловлен выбор свай, перепад на пятне застройки большой?
  8. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    36 ладно, а 38-то чем не угодили? не моя придумка, проверенный стандарт.
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Перепада нет, просто низ участка. Если подсыпать то вода будет внизу
    F32E783C-2FE6-48BC-A2CE-56DC62340A28.png AFE52899-8E64-47A6-A8E8-2E906B1474C9.png
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    У меня есть строение, стойки 50х100 с шагом 615 под осп, из сырой доски, по наружке осп 9 мм. Высота стены 2,44 под высоту осп, обвязка одинарная, стропила над стойками, ничего не прогнулось. Правда, это сарай размером 3х5,отделки внутри нет, и утверждать, что всё хорошо, я не могу, потому как это определяется по поведению гипсокартона внутри дома, трещины, и всё такое...Дом я так строить не стал бы.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Светло серый типа песка с глиной. Глубже уже рыжая глина
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Когда дожди или весна не сразу уходит
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Так то если мастерская то пол нужнен прочный. Сваи могут зыбкость дать. Но в любом случае залить площадку не получается, сырость.
