Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Так проводка в ретро стиле щас раза в два дороже выйдет.
  2. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    на даче для редких заездов? да, конечно, как без стиралки и посудомойки. и домик для охранника еще надо построить, спасибо что напомнили.
    спасибо за совет, но с такой точностью проще поверить в 40-60 тыс. руб. за м2, и вообще ничего не считать
  3. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    а при чем тут ТиЗ вообще? и я вроде русским по белому написал, что собираюсь использовать сс
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Дешевле каркас получается потому, что стена 224 мм толщиной +100 мм утеплителя, по-Вашему,это гуманный ценник? 3 слоя гипсы на внутрянке - тоже не лишние? :aga:И я не сравнивал неотделанный каркас с отделанным сип, где Вы такое вычитали? Я к тому, что, если на сип лепить каркас под утепление, зачем тогда вообще сип строить? Проще сразу каркас.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Вы пока думаете, ещё дороже будет.
    Доска уже +2т за куб.
    Сейчас брал 7 рулонов Изоспан разного, не AQproff, 7 рулонов дельты двух видов. 21500 будьте любезны. По осени это все максимум в 19 выходило. Провод гостовский в сентябре брал по 38, сейчас 45 самый дешёвый если бухтой. На развес по 50. Это ВВГнг плоский. Круглый 80-90р. ОСП в сентябре брал по 390, сейчас 460. А в марте ещё подорожает.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще раз: В отделанном СИП доме и в отделанном каркаснике, СИП дом сильно проигрывает по звукоизоляции. Из-за разных утеплительных материаллов. Для достижения хотя бы приемлемой звукоизоляции, в СИП домах требуется дополнительные затраты на звукоизоляцию, а для обыных каркасников-нет.
  7. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Здравствуйте.
    Подскажите, такая конструкция разрезных стоек (как на рисунке) имеет право на жизнь? А то кто-то тут ее критиковал, а аргументов не привел... Безымянный.png
  8. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    Подскажите пожалуйста на какой высоте от пола делать закладные для кухонных шкафов, и из какой доски?
    На какой высоте от пола должен быть подоконник окна на кухне и в жилой комнате?
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Планировка, проект есть?
    Кровля, фундамент?
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А что для Вас будет аргументом?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А зачем вам их разрезать, да еще и с такими проемами?
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Оптимизм дело хорошее но...
    1) картиночка это про ГОСТ 3808.1-8, а там в свою очередь обеспечение вполне конкретных условий хранения, разные значения для разных поясов, да и в принципе это некая условная промышленная усредненка, а не панацея.
    2) наблюдал за штабелем, живущим в сарае, и спустя год на второе лето полежанок (что намного дольше сроков вышеуказанной бумажки) досочка все еще скукоживалась (это не считая того, что она потом продолжит всю жизнь плясать от сезонных колебаний).
    А вообще, конкретные влажности для конкретных элементов в умных бумажках с требованиями не просто так пишут от чьего-то каприза, а потому что надобно по различным обоснованиям.
  13. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    В верхней части не хватает Г-образных перемычек (такие-же должны быть и в середине, рисунок не 3D не ясно), отметил зеленым цветом. Хейдер я бы весь делал из максимально доступной доски, на рисунке я так понял двухсотка и стописятка. Т. к. полноценные укосины сюда не влезут, можно смонтировать К-образные. Все спаренные доски, в том числе и перемычки собирать через пену.
  14. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я не думаю что стойку, обшитую с двух сторон ОСП, как то критически выгнет. У нас влажность иногда такая, что доска ее наоборот набирает, а не сохнет.
    Сегодня проверил каркас, щели вроде не вылезли нигде. На чердак только не лазил, стропилку не смотрел.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У разрезной стойки - верхняя нагрузка повиснет на гвоздях. Потому, что собрать её без зазоров, чтобы работала как единое целое, достаточно сложно.
