Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    С коньком. Стропилка безраспорная.
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    В паре местах тоже хотел ставить такие Г-овнообразные вставки, потом прикинул как это всё выпиливать и подгонять... и поставил двойной хедер:)
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть предложение, перестать хлопать чем бы то нибыло. Ни окнами не дверьми. Если руки из ютуба растут, то можно поставить доводчики на двери.
    С окнами сложнее конечно. Надо просто розгами с солью по рукам обучать тех, кто додумывается хлопать окнами наотмашь.
    Это надо обозначать более конкретно:)
    Хотя... Тот кто хочет, и при куче условий, которые не совпадают с его условиями, вычитает самое главное для себя- то, что кто-то так сделал и всё ништяк.
    Именно поэтому, обычно, тут не дают таких "огульных" советов.
    Обычно, ссылаются на нормативную документацию, в случаях, когда она общая для всех, либо "скромно умалчивают" о возможных вариантах с конкретными условиями:pioner::)
    Сегей, если я правильно помню, я про сопли, а не про "конструктивные решения" в данном случае:)
  4. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Какое же это конструктивное решение, совершенно избыточный в плане нагрузок элемент :aga:
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Почему же?
    Немного соплей тут, немного обоев там, синяя изолента в толще стены.
    И вот он конструктив!
    Я тут перегородку пытаюсь разобрать. 88 год постройки. На "пеноблоках" слой штукатурки из песка. Песок, судя по всему на соплях на клею каком-то. Даже с обратной стороны этой же перегородки цсп снимается кусками, а с этой песок "поштучно".
    Так что всё норм. Соплей намазал, красивые штаны надел, молоток покрасивше- и давай вещать на ютубе)
  6. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Вы, наверное, не понимаете, что такое СИП и что такое каркас? Это практически одно и тоже. СИП удобнее в монтаже. Различий больше нет. По ценнику - одинаково. Кто лепит каркас на СИП? Какие три слоя гипса? Шумоизоляция требуется везде, что в СИПе, что в каркасе, в одинаковом размере и зависит от хотелок хозяина. Теплопотери в СИПе больше, чем в каркасе? Не смешите мои тапочки. На досуге посчитайте тепловые потери в каркасе и СИП на любую толщину стен, благо в Интернете полно расчетных калькуляторов.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это совершенно разные технологии.
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Какие разные утеплительные материалы? Вы СИПом что считаете? Вы не знаете, что СИП панели могут состоять из полиуретана, или базальтовой плиты с плотностью до 110 кг/м3, которые превосходят по шумоизоляционным свойствам ваши утеплители плотностью 30-40 кг/м3. Вбили себе в голову, что СИП - это 100 мм пенопласта, заклеенного с двух сторон ОСБ-плитой и распространяете эту ересь на все СИПы. Всё давно уже не так.
  9. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Технологии, может и разные, а вот дома одинаковые. Там и там несущий деревянный каркас, заполнение утеплителем, пароизоляция обязательная, отделка одинаковая. Что ещё? Ах да, мебель разная :))
    Давайте посчитаем различия. Вы приводите свои аргументы по этому поводу, а я свои.
  10. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А вот на фото, приведенных SанычСПб (финские стройки?), видны разрезные стойки.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таких картинок в интернете можно найти мульен и больше. Это же не значит, что это узаконенный правилами метод строительства.
  12. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если посчитать эту схему приложения сил реальной, то зачем тогда укосина?
    Давно пора усвоить - если в стену не влазят две полноценные укосины из-за проемов, то такая стена требует плитной силовой обшивки и часто с расчётом.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чего вы так убиваетесь? Никто здесь СИП не ругает, то что есть минус в звукоизоляции это факт, да разговор о самом распространенном ппс+осп, ппс хоть 100 хоть 200, звукоизоляция нулевая.
  14. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Враньё, про факт. Читай внимательно, о чем пишу. Какой разговор о самом распространённом ППС? Посмотри первое мое сообщение. СИП- это не ППС+ОСП. Это технология. Дальше что?
    P. S. Нулевая шумоизоляция в мозгах неграмотных людей, а не в СИПе. Это факт.
  15. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @a11b11, а что не из под настоящего профиля-то?
