Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Подскажите профиль, а то запамятовал?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разговор зашел о простом СИП (псб 150мм+осп) и простом каркасном доме с наполнением ватой 150мм. В последнем проникновение внешнего шума гораздо ниже, тише в нем:)] В этой четке никогда не "размазывали" СИП, при очевидных минусах у нее есть и масса плюсов.
    Никто тут с вами не станет углубляться в различные технологии СИП.
  3. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вот фраза, с чего всё началось. Где-то здесь есть про ППС? Только про то, что отделка в СИПе зашкаливает по сравнению, с каркасником.
    Это ответ.
    Чел забыл свой предыдущий пост. Хотя ранее утверждал обратное.
    Вот мой аргумент.
    И вот этот тоже.
    Причем здесь ППС? Вы просто дальше про это нафантазировали. Вам так удобнее было.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Опять куча слов. Разговор только о том, что и в каркасе и сип, нужна отделка. Но в СИП для комфорта, кроме отделки требуются не малые вложения в звукоизоляцию.
    Еще раз не отделанный каркас гораздо тише не отделанного СИП. Все остальное просто лишний флуд и троллинг
  5. a11b11
    a11b11
    a11b11
    СИП-панели, это тоже самое, что и каркасная стена по звукоизоляции, если сделана из тех же самых материалов, что и каркас. Например, СИП-панель 174 мм, с ЦСП плитой толщиной 12 мм с обеих сторон с наполнителем в виде базальтовой ваты 80-110 кг/м3 плотностью, будет по звукоизоляции лучше, чем такой же каркас с той базальтовой ватой плотностью 30-40 кг/м3 и толщиной 150мм. Есть сомнения, доказательства обратного - предъяви.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я с тобой, на ты не переходил. Ссылочку можно для начала на завод изготовитель сип панелей с ватой и цсп. Многим наверное будет интересно увидеть их сертификаты, технологию сборки (шаг стоек, толщину стоек...) наверняка у строителей такого ДОРОГОГО дома, все сертифицировано
  7. rrrrrus
    rrrrrus
    rrrrrus
    Ленинградская область, Лужский район
    Прикинул. Как я и бы уверен, вышло существенно дешевле (20 т. р за м2), но все равно больше того, что я готов потратить. Буду думать пристрое к стоящего домику
  8. HOMEP71
    HOMEP71
    HOMEP71
    А вот такая конструкция оконных проемов имеет право на жизнь?
    Нагрузка на стену от не эксплуатируемого чердака и крыши, стена фронтонная. Обшивка изнутри OSB 12 мм., снаружи белтермо. Высота стойки 2860 мм. Стойка 45*145, хедеры 45*195.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Добавьте вторую верхнюю обвязку и фаерстопы между стойками, и у вас получится образцовая стена.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Очень сомневаюсь, разве что совсем сарайка
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я думал предложить и хедеры выкинуть, не то что сдвоенные, учитывая что стена ФРОНТОННАЯ правда там как то нагрузка от чердака приходит, поди лаги вдоль длинных стен:)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выкинуть можно было бы только тогда, когда бы был утвержденный план строительства.(Читай, инженерный расчет) А по умолчанию, стены не делятся на фронтонные, или еще какие.
    Сейчас стена фронтонная, а завтра кто-то захочет второй этаж достроить и лагами пола нагрузить не те стены, что уже нагружены первым этажем, а распределить нагрузку на перпендикулярные стены фундамента. Особенно это важно при свайных фундаментах, которые уже сами по-себе являются "куриными ножками".Или балкон на мансарде сделать. Так, что хедеры всегда важны.
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Если это фронтонная стена, то обычно её ставят после несущих стен и поэтому длина будет не от угла до угла. И я бы под края нижних обвязок окон короткие стойки не ставил. Особенно на узких окнах они избыточны.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А я бы ставил, ставлю и буду ставить! :victory:
  15. alagor
    alagor
    alagor
    Самарская область
    Как более правильно ставить укосины если паралельно несколько стен?
    В разных как на эскизе или одном направлении как отмечено красной полосой?
