Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Я потом к перекрестному буду сразу гипсокартон крепить. Так что от брусков никуда не деться, ну и стойки как никак перекрыть утеплителем.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я же давал ссылку. Три и более досок тоже там есть. Только нагрузки нужно самому собрать.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я и говорю разницы с перекрытыми стойками 0.00...Гкл все же лучше другим бруском отодвинуть от пароизоляции, тем более при каркасе из доски ЕВ
    Не говорите, что у вас перекрестное утепление после ПИ, это работает если стойки 200
  4. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Именно так планирую. А почему это не должно работать при 150?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Наверное физика) на форуме у многих проблеммы с таким пирогом. Ваш угол (не теплый) в стене дополнительная проблема, там конденсат еще и в лед превращается.
    Кроме того этот пирог, даже при стойках 200, только для ПМЖ
  6. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Дом для ПМЖ, хоть это и СНТ)
    Плюс перекрестное изнутри, плюс в углах ПИ не должна стыковаться, уж там конденсату не знаю откуда взяться.
    Кроме того я сдвоенные стойки на пену сажаю, в т. ч. и в таких углах буду.
  7. Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Tranquill1ty
    Ярославль
    А если 150 в стойках+мдвп снаружи?
    Может тогда лучше перекрестное снаружи, а внутри просто пустую обрешётку для проводов?
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем. На этой же полноразмерной картинке, два других потеплее будут.
    https://www.forumhouse.ru/entries/17163/
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я за. А лучше просто стойки 200
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И не забываем, что разговор о стойках 200. С 150ми все еще сложнее
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вы полностью фрагмент стыковки двух стен нарисуйте. Так-то в этой картинке третья доска - лишняя.
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Не лишняя, она нужна чтобы нормально подшить внутреннюю обшивку, ОСП например.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Если от эксплуатируемой отказались, то рекомендую и угол ската увеличить с почти плоской до 12 градусов или больше. Переход к стандартным решениям по кровле -> существенное удешевление кровли.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня что-то не получается представить... Как ни кручу - не там доска стоит.
    Нужен сборочный чертеж со взаимным расположением двух секций стены.
  15. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
