Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну ок. Стоя под дождём и ветром на стропилке уточнять нюансы в телефоне гораздо проще :super:
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну отлистайте несколько страниц назад. Чеж опять по новой? Я понимаю если бы давно обсуждали (в сотый раз)
  3. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Нашел. Пошел изучать. Почему при 150 не работает, а при 200 работает. И то что 200 почти равны контр утеплению согласен. Но заказчики..нет нужно контрутепление, а то мостики холода)
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100+50 лучше чем 150. А 150+50 практически =просто 200. Естественно если утеплено не кривыми руками
  5. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Если не секрет почему 100+50 работает, а 150+50 не дает плюсов относительно 200? В тепловых калькулях не задашь ведь стойки и бруски. Он всё одно выдает.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И где взять (в СНГ) такой ППС, что бы по ОСП? :faq:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приводились если не ошибаюсь Шведские или Норвежские исследования с графиками. 150 стойка промерзает уже на грани ее и перекрывают, 200 нет. Как то так
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так ведь всем пофиг какой ППС. :)
  9. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Да есть проект, много думал и так накидал на бумаге.
    Есть и вагончик на участке)
  10. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Надо тогда задать толщину не утеплителя а сосны..Чтобы глянуть график.
    При дельте в 40 градусов. -20 снаружи, +20 внутри 0 будет в 5 см от внешнего края...
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот. Оставлял оказывается в заметках https://www.forumhouse.ru/posts/23075737/
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    О как. СПС. Никогда не поздно учится) Тогда я так понимаю всё перекрестное по сути только потому что...250 строганную проблема сделать) И после 200 добирают 50 бруском. Ларчик просто открывался?)
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это не усиление, это норма...
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У скандинавов нет
  15. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Меня не покидала мысль что неужели так мало даёт контрутепление..И вот мой вопрос? А те данные в таблице посчитаны при условии обшивки ОСБ снаружи или МДВП Изоплат толщиной 25 мм (Скандинавы же)? Если Изоплат 25 мм снаружи- это меняет картину, и при ОСБ снаружи цифры будут иные.
    У них нет сдвоенных стоек и хедеров массивных, вместо них ригель.
    А по Канадской схеме часто хедер из 3 досок даже во всю толщину стены, и без перекрёстного там 0 утеплителя, чистый брус. (Прям сейчас обьект с хедером 150*250 из трех досок. Окно 3*2 метра, стойки каркаса 150мм)
    У изоплата теплопроводность меньше 0.055 Вт/м*К, а у ОСБ 3 - 0,12 Вт/м*К. То есть если у них снаружи при испытаниях изоплат это = практически 25мм минваты сплошняком по каркасу.
