Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Может в количестве опор? Или нет разницы? Получится до 10.
    Прошу не пинать, так и не добрался до теории. :|:
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, проблема в том что бы найти достаточно время :(
    @Dgar33, количество опор и точек нагрузки в случае одиночной балки в настоящее время ограничено где-то 2_500... Думаю для всех разумных каркасных расчётов хватит :)
  3. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Добрый день!
    Чтобы обеспечить жесткость конструкции не делал "вывернутый каркас" в котором OSB с внутренней стороны каркаса, как планировал раньше. Но после обшивки с внешней стороны возник вопрос о том будет ли достаточная паропроницаемость стены, в которой плиты прикреплены к каркасу без обрешетки (снова-таки в угоду жесткости конструкции). Как вы считаете, если просверлить ряд отверстии внизу и верху стены – это поможет лучшему просыханию утеплителя в случае возникновения конденсата внутри стены? Или это бесполезная затея?
    Спасибо!
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Можно без сложных словарных оборотов написать просто пирог стены. А то я так и не понял где у вас ОСП и тем более не понятно, зачем делать в нем какие-то отверстия даже вне зависимости от расположения.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не вижу смысла. Лучше сделайте хорошую ПИ.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    @Orest_Ivanović, и желательно добавить утепление по ОСП.
  7. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    OSB плита прикреплена к деревянному каркасу. Дальше между стоек каркаса будет заложен утеплитель. Дальше пароизоляция, после нее рейки и деревянная вагонка (окончательная внутр. отделка).
    Вопрос: перед тем как прикрепить ветрозащиту на OSB плиты с внешней стороны, имеет ли смысл сделать отверстия внизу и сверху стены (имеется ввиду в плитах), чтобы обеспечить просушку утеплителя?
    Извините, если не совсем правильно формулирую вопрос - все-таки русский не мой родной язык, но я стараюсь)
  8. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    А были на форуме какие то расчеты или практическое сравнение дома с укосинами+ОСБ и просто с ОСБ по стойкам?
    Вот думаю надо ли мне морочиться с укосами или не обязательно. Сухой дюймовки сейчас нет у меня, а если ждать, то возведение стен затянется сильно.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Было исследование. Если не ошибаюсь, в теме Росвуда.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну нет в вате такого движения воздуха, чтобы свободно выводить влагу. ИМХО, бесполезная затея.
    Все понятно вы описали. А в каком регионе стройка?
    ОСП какой толщины?
  11. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Не имеет. Имеет смысл внимателоьнее отнестись к пароизоляции изнутри дома.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жесткость стены просто с ОСП вразы превышает жесткость стены просто с укосинами. При силовой обшивке осп, укосины становятся лишним звеном и усложняющим процесс утепления
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    ОСП по стойкам - достаточно, и даже лучше укосин.
  14. Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Orest_Ivanović
    Прикарпатье. Климат ум. континентальный, но конкретно в моем случае досаждает не столько мороз (зимой не часто ниже -20гр.), сколько очень сильные ветры.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хорошая пароизоляция с проклейкой и будет все замечательно. А учитывая сильные ветры, такая же тщательная работа с ВВЗ
