Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где у нас эти панели и кто их у нас использует?
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Редко, но есть.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну наверное не у самостройщиков с форума)
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Точно нет. :)Если бы выпускали формат DIY и по нормальной цене, я бы рассмотрел.
    А пока, все на Европу, по их ценам. И размер для подъема краном. :aga:
  5. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    @Pumala, А как крепить дюймовку через фасадку? По сути её же нельзя прижать сильно будет.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К нормальной фасадной вате от 120, прижимайте. Продавить доской не получится. Под нижний ряд стартовую доску (брусок) на толщину ваты для ее упора. Плюс к этой доске основной крепеж обрешетки, что бы фасад не висел на одних гвоздиках проходящих сквозь толщу ваты
  7. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Спс. Жаль что дюймовка по стойкам, а сайдинг 400 мм шаг нужен) Эх...Как показывает практика и 600 нормально) Не лупить же весь каркас с шагом 400. А вату как крепить будете? И дюймовку на гвозди? Это какие же? 120 или более...
    А вообще интересно выходит и дорого фасадной ватой...
    Берем ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ (Четко по каталогу тех. решений для ветн. фасада) Дом для простоты опять 6*8*3. Площадь стен 84 кв. метра. Цена пачки 946 рублей (50мм). В пачке 4.32 м. кв.
    84/4,32=20 пачек. Итого 20*946=18920р. (крепеж опустил)
    Дорогой способ выходит в пусть 22 тысячи с крепежем.
    Сейчас считаем обычной ватой плотность 35.
    1. Мин-вата -15 пачек ТН Роклайт 515*15=7725р,(50 мм)
    2. Бруски сухие строганые 50*50 по 3 метра грубо 28п.м/0,6=47 штук. Цена одного 120р. Итого по брускам - 120*47=5640р
    3. Гидроветрозащита среднего качества Изоспан-АQ proff 2 рулона.(В рулоне 46 метров по памяти, на 2 раската не хватит. А ещё ведь перехлест и лаги пола по 20 см сожрут. Может и 3 понадобится, но опустим. Итого 5446*2=10892р.
    4. Скотч к мембране Мультибанд М60 (Дельта или аналог Тайвек, остальное просто некондиция) - рулон 25 метров. Периметр 28..Беда. 2 рулона (ну может от проклейки пароизоляции останется кусок) Возьмем 1 рулон. Итого 1450р
    Итого Дешевый способ обходится в 25707р.
    Итог "ДЕШЕВО" долго, с мостиками холода и дороже)
  8. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    А на фасадную вату гидроветрозащита не нужна? Сразу наружка по обрешётке?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    К первому способу, ввз приплюсуйте. И из техновента подойдет минимум Профф. Обычно так используется вата плотностью от 120, впрочем это уже говорилось
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ввз под вату на осп.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Узнал много нового сейчас читаю инструкцию на досуге...На ОСб нельзя сайдинг без вентзазора класть.
    Я вкурсе что Роракота говорит можно и согласен с ним, НО это только у Митена написано что можно. А у Доке и т. д.- "Установка обрешетки обязательна для любых типов стен. Вся установленная обрешетка должна обеспечивать ровную поверхность и вентиляцию фасада.". Так что если хотим гарантию на Российский сайдинг, на ОСБ нельзя как в Канаде. Хотя если сделать всё по инструкци Доке- дом стухнет точно.
    Необходимо закрепить на фасаде дома ВЕТРОПАРОИЗОЛЯЦИЮ...просто жесть.
    Позвонил в Доке..зафиксировали ошибку) Посмотрим исправят ли...
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    А зачем ветрозащита под фасадной минватой на ОСБ? Не могу смысла понять.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Защита ОСП от влаги. :um:
  14. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Логично..Но если ОСП надо защищать от влаги, то она уже в минвате фасадной, а значит сильно потеряла свойства теплоизоляции. И какой тогда смысл от неё? Или я не прав?
  15. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Защита над фасадной минватой (брус 50 мм через 600 мм, перекрестная обрешетка и минвата) полагаю необходима? И кстати, сколько такое может простоять (реально не придумал чем отделаю потом дом, сайдинг или еще что? Есть еще мысли, может и не брус там сделать а металлопрофиль?
