Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вряд ли там столько влаги, что бы значительно снизились теплоизоляционные свойства. А вот ОСП уже при 20% влажности уже может и поплохеть. :) Больше похоже на перебдеть, но лучше так.
  2. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Вы не поняли. Мы о фасадной минвате которая высокой плотности, крепится на грибки (рондоль) без обрешетки и применяется без ветрозащиты.
  3. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Столько, сколько проживет ваша ВВЗ. Они УФ не очень любят.
  4. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Получается в 2020 уже нужен зазор между ОСБ и сайдингом. Да ещё и какой то двойной каркас с засыпным утеплителем появился.
    "Двойной каркас стены может быть использован для обеспечения большего пространства для изоляции (см. рис. 19). Внутренняя стенка шпильки должна быть отделена от внешней несущей стены шпильки, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию и предотвратить тепловые мостики. Внутренние и наружные секции стен могут быть соединены ОСП или фанерными прокладками и возводиться как единое целое, так и возводиться отдельно. Полиэтиленовая пленка или сетка прикрепляется к внутренней поверхности шпильки, чтобы содержать свободную заполняющую изоляцию, когда она используется для заполнения полости шпильки. На рис. 20 показан пример стены с изоляцией, содержащейся в каркасном пространстве."
    "На рисунках 21 и 22 показаны примеры стен, изолированных внутри элементов каркаса и имеющих изоляцию снаружи каркаса. Некоторые типы полужесткой изоляции поставляются с закрученным полиолефиновым листом, прикрепленным к одной поверхности. Этот материал является паропроницаемым, но воздухонепроницаемым и может служить воздушным барьером, если стыки между листами заклеены лентой и если система воздушных барьеров непрерывна и герметична на дверях, окнах и других проходах. Если воздушный барьер предусмотрен внутри ограждающей конструкции здания, то наружная жесткая изоляция не нуждается в герметизации, если только она не является также частью второй плоскости защиты, сопротивляющейся проникновению воды."
    На рис. 22 вообще нет ОСБ.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это уже для стен 300+ мм. Эковату засыпают.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну мы вроде сайдинг на осп и не обсуждали. Хотя и у них сейчас есть рекомендации о крепеже на обрешетку
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вам на это лучше ответит @Росвуд Но думаю как минимум в проемах, вы не сможете обеспечить нормальную гидроизоляцию, только ватой
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И появился он раньше, чем я родился)
  9. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Вообщем решил так, ну их эти экперименты) Т. к дача, и от силы буду за весь отопительный сезон суммарно максимум недели 2 там, то решил такой пирог.
    Изнутри-наружу: имитация бруса (16-20мм) -вентзазор 50 мм (в нем же электрика)-пароизоляция DELTA®-DAWI GP (скотч Delta-Multi-Band M60) - стойки 197 (вата 200) - осб 12 мм-ВВЗ (Изоспан AQ proff или Ютавек) вентзазор 22*100- сайдинг.
    На окнах поставлю ЕММ707.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    ВВЗ хде? ;)
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    ААА. точно) По осб либо изоспан aq проф или ютавек. Думаю ещё. На тайвек хаузварп морально не готов ещё)
    А в будущем, мало ли жить захочу постоянно. Сниму сайдинг и спойконо утеплю снаружи фасадной ватой. (сайдинг пока деке елочка (голубика), потом возможно металлический. ГЛАВНОЕ сделать каркас правильно. Доска СС само собой.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Приточные клапаны в окнах не пользуются уважением. Как минимум потому что дают струю
  13. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    А ч то ж тогда ставить то? Дача всё таки, явно не приточно-вытяжную с рекуператором.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Простой КИВ
  15. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    А как КИВ будет регулировать влажность в моё отсутствие ? А дача будет круглогодично на конвекторах, я её замораживать не собираюсь. Там скважина и септик.
