Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю как там и что регулирует. По приезду на выходные а бывает и реже, влажность у меня в закрытом домике, около 50-55. температуру держу 12-16
  2. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    И ещё размышляю...В СП написано
    "9.3.4.2. Для обеспечения пароизоляции рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 толщиной не менее 0,15 мм, укладываемую в стенах и перегородках - преимущественно под облицовочным слоем со стороны отапливаемого помещения, в чердачном перекрытии - по верху подшивки потолка, а в перекрытии над неотапливаемым подвалом или подпольем - под черным полом. Если черный пол устраивается из листов фанеры, плотно пригнанных в стыках, специальный пароизоляционный слой допускается не устраивать"
    Что подразумевается под - листы фанеры, плотно пригнанных в стыках? Шип-паз? Обычную то с зазором нужно класть.
    А если герметиком швы пройти, тоже вроде плотно пригнанные получится.
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Сорь, ВВЗ что это?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп 18-22 или фанера от 15мм. Клеятся к лагам пола. Стыки при этом не герметизируется. Кроме того линолеум либо подложка под ламинат, это дополнительная пароизоляция и в этом случае ПИ под полом, только зло которое приведет к гниению (осп, фанеры)
  5. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Ветро-влагозащитная мембрана или ветро-гидроизоляционная мембрана.
  6. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Вот об этом я и думал. С заказчиком ругался, ставь ПИ, а у него Фанера фсф 18 мм и сверху ламинат по подложке, Всё таки уговорил его - не поставили. Значит правильно понял суть.
    А меня вот мучает вопрос (вообще много вопросов) Работает ли дешевый Изоспан В как пароизоляция, если снаружи ОСП 12 мм? Не могу найти паропроницаемость 12 мм ОСП. И что то мне подсказывает что обшивка ОСП 12 мм снаружи по каркасу из сырой доски без проклейки пароизоляции- приговор дому.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Её и ставить. Для дачи - что-то небольшое и недорогое.
    PS. У меня Вентс Мини ПУЭ-100. Жужжит. Приятно.
    PS. Дача, и этим всё сказано. Достаточно формального обмена 0.2 объёма помещений в час. Да, не годится для спальни в присутствии людей, но тогда можно и окно открыть. Если дача не большая и сложная - минимум воздуховодов; максимум использования "сквозняка".
  8. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Всего 25 тысяч) Я то велоксы смотрел (больше ничего и не знаю) А 500 кубов для дачи в 6*8 квадратов и высотой потолка 2.6 не многовато?) Обьем 72 куба всей дачи.
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Alt-Shift,
    а летом у Вас петля будет подключена к отоплению? Может всё-таки сделать электрический, зимой не очень может пригодиться из-за тёплого пола, летом можно включать по мере надобности.
  10. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    @svg2000, сейчас прочитал пункт и глянул нормы.
    "перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающих конструкций (кроме окон) при расчетной температуре внутреннего воздуха не более требуемой СНиП 31-02."
    Значит на даче при нормальной влажности нужно держать от 16 градусов тепла? Я то хотел +3...
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_Lucius_, ну на дачи даже фундаментальные законы физики не распространяются, а уж рукописные нормы - тем более.
    А если говорить о вентиляции с рекуперацией - возможно и нет смысла делать полноценную систему, достаточно обеспечить минимальное но постоянное замещение воздуха. И это будет уже в 100500 раз лучше всяких маркетинговых нановентиляционных элементов. Самое важное - за несильно большие деньги минимальная система обеспечит реальное улучшение потребительских свойств. Да, хорошо иметь полноценную систему, но там другое оборудование, другие мощности, другие решения. Да, при долгом нахождении придётся периодически приоткрывать окна для проветривания. Но... Дам любой свой гнилой зуб если вообще будут открываться окна. По крайней мере у себя если возникает ощущение душности и тянет открыть окно - много полезнее решиться, залезть на чердак и таки почистить фильтры.
  12. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Правда в реалиях вылезла проблема давно. Классическая платформа- заливает пол, а из под пола не утеплить никак. Принял решение зашивать пол уже под крышей. типа такого. не по лагам ОСП, а по обрешетке. которая по лагм (иначе перемычек под стыки ОСП, не счесть. Как тут клеить? к обрешетке? А под ней зазор, не вентилируемый.
    На чертеже стяжка бетонная, её не будет.
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Куда приделать табличку с инструкцией по обслуживанию фильтров и прочих элементов?
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вот с этого (обрешетки) обычно и начинаются проблемы, батут и прочее. :aga:
    ОСП шип-паз можно без перемычек? Я не знаю, тоже очень интересует этот вопрос.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ничто не мешает клеить фанеру к лагам, под крышей.
    Можно клеить и к обрешетке, опоры под стыки через 2,5м. Не хочется? Покупайте осп 22 шип паз
