Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляция во нутренних конструкциях не нужна и вредна
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В межэтажном перекрытии не нужна ПИ.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Он уже стены собирает, проемы дверные... Не расчитаны на такую обрешетку
  4. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Появилась проблема: пятна светлой плесени на внутренней отделке в углах за мебелью, на обратной стороне мебели. Влажность в доме 55-65%, температура 21-22°С. На уровне 1.5м от пола. На полу влажность 79-80%, температура 16-18°С (16 в углах за мебелью). Пирог пола: ламинат, подложка, ОСП 18мм, полиэтилен 200мкм, 200мм минваты, вотрозащита, наружный воздух. Пирог стены: вагонка или гипсокартон 12мм, плёнка 200мкм (без зазора), 150мм минваты, ОСП 9мм, вентзазор, имитация бруса.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лишние 25 мм только для дверных проемов критичны, ИМХО. В остальном и не заметишь.
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Первое, что приходит в голову, а что с вентиляцией? Откуда парилка в доме?
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Dmitry5,
    пароизоляция.
    пароизоляция, ОСП 18 мм уже на грани, вскройте пол, посмотрите, не гниёт ли активно ОСП
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пол только что обсуждали. Не правильный однозначно.
    Дом ПМЖ? Какие то низкие температуры для отделки без зазора
    Снаружи на осп есть мембрана? Если нет, то очень плохо
    Проклеена ли ПИ?
    Как сделаны углы каркаса?
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А парилка где? 55% это норма
    ПС. На полу да, просто дофига
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Только бывает сложно добиться этой нормы без увлажнителей, а здесь полный порядок. Пол ни в какие ворота, практически уличная влажность. У шведов для подпола 75% ограничение, выше плесень, грибок и т. д.
  11. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    А ОСБ 22 попрочнее будет?
    Про обрешётки не понял правда, прямо вплотную к лагам клеить фанеру/ОСБ без зазора?
    А как в таком пироге быть с пролитой водой? Она же может в утеплитель просочиться.
    А так идея мне по душе, на первый взгляд дешевле пирог получится. Мне это сейчас очень актуально)
  12. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Как замкнуть контур ПИ стен первого и второго этажа, тупо тщательная проклейка каждой лаги перерытия?
    Или есть еще какие варианты?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Упоминание в профиле Россия очень патриотично, но мало информативно, нужно указать место строительства (дома), у нас не один часовой пояс и разные климатические зоны, соответственно разные конструктивы в исполнении каркасных домов. Как разместить Адрес в Профиле? #1
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В том то и дело, что вода не может просочиться а ДОЛЖНА просочиться в утеплитель и выйти снизу. Поэтому если снизу используется мембрана, то только та которая хорошо пропускает воду. Например Изоспан Цоколь.
    По проклейкам к лагам, есть все выше
    Как то без подготовки вы взялись за стройку
    И с полом это не идея, это норма. Идеи это как раз таки всякие зазоры и пленки
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обход балок пленкой или плитами эппс
