Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Примерно одинаково с хвойной фанерой, березовая покрепче. При условии, что фанера хорошего качества.
    На ОСП меньше нареканий по качеству.
    Сделайте толще или уберите. Под стыки листов сделайте перемычки между лаг.
  2. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    На самом деле готовился ещё с конца зимы прошлой, но в основном по ютубу.
    А за последние пару недель вы раскрыли мне глаза на ряд вещей. Особенно про контр утепление, ну и про пол сейчас :)
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Как то без подготовки вы взялись за стройку
    Я это все знаю, простите за любопытство, но это же форум. Мало ли какие всплывут детали?
    Например пообщавшись тут я окончательно определился с пирогом стены (вначале хотел по другому)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Клей . Работать с ним можно при минус 20, одного туба хватало на два листа OSB-3.jpg Зашиваем пол OSB18 с проклейкой к балкам..jpg casestudy-liquidnails-poster.png 139.JPG montaj-osb-3.jpg Смотреть длину пролётов надо по таблицам, а расстояние между лагами, лучше выбирать по верхнему значению, зыбкость будет в любом случае (дерево), но меньше.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На ютюбе есть индивидумы, рисующие картины гениталиями, это не значит что нужно повторять.
    Я вам там писал про вент зазор на вашей крыше, в 100 мм. Не пропускайте
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Финский 1,5 этаж.jpg 05072012817.jpg IMG_0533.JPG застыл битумно-каучуковый герметик, хрен отскребешь. .JPG ПИ окантовочных балок В02.png Выбирайте.
  7. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Да, видел, спасибо.
    Для моего ската в 11,5м даже больше нужно на сколько я знаю. Думал потом пару аэраторов добавить.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Сложно советовать при отсутствии адреса в профиле, финны, например, делают ПИ межэтажного перекрытии. есть пароизоляция межэтажного перекрытия.png
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Dmitry5, не выполняются санитарно-гигиенические требования к ограждающей конструкции? ;)
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А можно подробнее? В чем они заключаются?
  11. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Добрый)
    Выше упоминалось, что при дополнительном утеплении снаружи через брусок 50х50, крепление фасада на этот брусок как бы не айс... Что навешивать на этот брусок сколько-то там кило нехорошо... А как надо? Или я неправильно поняла?
  12. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
  13. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Однако...
    Сам то я понимаю, что это не айс. Пар из первого этажа гораздо быстрее пойдет в дырочку на потолке чем на стене.
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Скорее всего.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С чего вдруг пар быстрее пойдет туда, где точно такие же температурные условия? Что его должно побудить это сделать?
