Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Хидер обычный между стойками. Под хидером стоек нет.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Сканди ригель что ли?
  3. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Уже задавал тут вопрос... был послан в другие темы но и там не нашёл ответа. Может кто знает? Планирую сделать каркасник с воздушным отоплением... Вопрос как и из чего сделать внутренние стены максимально высокой теплопроводности, для прогрева помещений от одной печи?
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Из кастрюли он идет вверх. разве нет?
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Я х. з какой он). Какой был в проекте, его и сделал. Ну я так понял, что при длине проема под окно 140см, лучше под хидер стойку ставить, получится сдвоенная стойка.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Говоря про пароизоляцию, слова пар, это сленг, имеется ввиду парциальное давление, которое распространяется во всех направлениях, от тепла к холоду, т. е. речь не идёт о кипящем чайнике, хотя уровень влажности он увеличит, а о молекулярной воде, которая находится везде.
  7. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Ясно, понятно.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так вам и сказали, что толку не будет и это не имеет отношения к воздушному отоплению
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Повеселили:)]
  10. terra1984
    terra1984
    terra1984
    Не понимаю...почему теплопроводность внутренних стен не имеет значение при распределении тепла по дому? имеет ли смысл оставлять зазор в стене сверху для распределения тепла?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про то, что установив за печкой кирпичную стенку, комнату вы не прогреете. Нужна конвекция, что бы теплый воздух от печи уходил потоком в соседнюю комнату а это в печных темах
  12. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Дом ПМЖ, а какие должны быть температуры для отделки без зазор?
    А в чем смысл мембраны поверх ОСП?
    Проклеена
    Стандартно.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    16 градусов у пола, как то странно для комфорта
    Значит мембраны у вас нет, которая должна защищать осп от влаги и попадания этой влаги в утеплитель, исходя из этого я не знаю, что в вашем понимании стандартный угол. У кого то и брус стандартно
    Чем проклеена пароизоляция и какая пароизоляция?
    Есть ли фото процесса строительства?
    Как сделан подпол? Продувается?
  14. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Вентиляция: вытяжка в ванной и кухне, приток через режим проветривания в комнатах. Влажность приточного воздуха тоже не 30%, последнее время на улице не ниже 85. Обогрев конвекторами, которые включаются периодически по сенсорам.
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Ну и топите ведь не одну неделю? В теории, конвекторы должны подсушивать воздух.
    Сколько простоял утепленный каркас до включения отопления?
    Хотя ПИ не должна влагу из ваты в помещение пускать.
    Странная ситуация:faq:
