Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Судя по размерам, доска ЕВ предполагалась толщиной 45 мм. нет никакой ошибки?
    Нарисуйте сетку опор (размеры, расстояния), всю систему прогонов, а не один отрезок, и, наверное, план перекрытия и планировку первого этажа. Станет понятно, нужны ли Т-образные соединения, и можно ли использовать неразрезные прогоны.
    Вообще, чем больше информации по проекту - тем лучше. Общая компоновка дома, форма крыши, в каком регионе планируется строить. Позовем еще @Максим_Ш, и попробуем "осовременить" эту обвязку. :hndshk:
  2. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Балка о которой я писал на чертеже справа внизу. В этом месте планируется что-то вроде крыльца-веранды. Соответственно эксплуатационной нагрузки практически никакой нет... Лаги пола пойдут перпендикулярно "проблемной" балке.
    Доска изображенная на чертеже имеет размеры 45*195, такая и планируется для строительства.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если это крыльцо, то там ростверка вообще не должно быть. Ростверк под теплым контуром дома
  4. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    А обвязка там может быть?
    Подскажите, как состыковать доски в пакете досок в обвязке.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Это как? Лаги террасы, так обзовем, на что опирать?
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правильно ли я понимаю, что размер опор 250х250?
    Видите ли, в чем дело. У нас тут, как раз, в некоторых темах обсуждается, как надо и как не надо делать обвязку. Ваш вариант был бы хорошим примером "как не надо", на котором коллеги поупражнялись бы в переделке.
    Честно-честно, с точки зрения прочности - это не очень хорошая обвязка, хотя и выглядит солидно. ;)
    Загляните в список досок - мне кажется, что и доска А7 (параллельная интересующей балке) тоже длиннее 6 метров, может еще какие-то найдутся.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ростверк я и имею ввиду обвязку из пакета досок.
    Ставятся столбы, чаше на регулируемых опорах. После монтажа ветрозащиты, на фасад крепится доска от нее лаги к доске закрепленной на опорах
    Может у кого фото есть под рукой, скинут
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Делим пролет на 4 части, полученное расстояние и будет местом стыка. Но @SergeChe, лучше меня объяснит как лучше. Не всегда польза от этого правила стыкования на 1/4.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На доску закрепленную на опорах или к доске через опоры балок
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А что мешает поставить опору бруса на обвязку? А если, вдруг, понадобится позже регулировать столбы?
    Весь пол за ними поедет. Хотя, ситуация крайне маловероятная.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Так же как лаги с улицы не должны уходить внутрь теплого контура дома, так и обвязка. Зачем вам специально пускать по ростверку сырость с улицы под дом?
  12. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    С удовольствием почитаю про опоры обвязки - хотя год назад на этом же форуме видел расчеты на смятие и там было доказано что такой опоры хватит.
    Про А7 у меня вопросов нет, ее хоть на три части можно порезать, а что мне делать с балкой про которую я спрашиваю, это вопрос...
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  14. HOMEP1
    HOMEP1
    HOMEP1
    Э-э-э-э-э. А то что ростверк на сваях "висит/лежит" в 40-60 см. от земли, это ничего? Сырость в дом под ним не сможет в дом попасть?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Э-э-э Я имею ввиду сырость, воду, дожди... Которые будут мочить ростверк на террасе, и дальше продвигаться под контур дома, туда где ростверк может и не проветриваться со всех сторон
