Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне опасаться таких пятен на доске (стойка)?
    Обработать средством нет возможности сейчас - зима. Балгаркой с насадкой немного шлифую только.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не страшно
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Антисептики на органических растворителях - не замерзают до глубокого минуса: главное, чтобы обрабатываемая поверхность была более менее сухая...
  4. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Добрый день! Делаю пароизоляцию в каркасном доме, возник вопрос, а как лучше изолировать монтажную пену, которая между рамой окна и стойкой каркаса, например, или между рамой двери и стойкой и т. п.
    Можно ли этой же пароизоляцией, которой стены покрываю, сразу перекрыть шов с пеной и на двухсторонний скотч или герметик просто приклеить к раме?
    Или лучше обрезать ПИ и приклеить к стойке, как это обычно делается, а пену в шве пароизолировать специальным герметиком, типа Стиз В?
    А может можно просто скотчем каким специальным заклеить и все? Есть такие? Дельта, наверное, подойдет, но дорого - у меня после установки окон какой-то фольгированный остался на битумной основе (не знаю, правда, как у него с паропропусканием), может что-то другое есть для этой цели?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Клеить к раме на бутил каучук.
    Что касается обрезатбь на стойке, как это делается. Так вот, так не делается вообще
    На рамы нужно было установить ПИ и после монтажа окон, соединить ее с общей.
    Еще, Окно устанавливается в середину теплого контура (стены) как у вас, по внутренней стороне стены, иногда ставится окно в сан узле
  6. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Спасибо!
    На счет "так не делается вообще" - смотрю ролики Сергея Филиппова, он живет в Финляндии, где много лет строит каркасники (поясняю это для того, чтобы было понятно, что это не дилетант и работает строго в соответствии с жесткими финскими правилами). Вот у него в видео я видел такой вариант (см.картинки), так же видел и в других роликах подобное, поэтому и решил, что так и делается, но, конечно, не спорю, что есть и другие варианты, и они, возможно, более правильные.
    Но если как-то возможно отдельно пароизолировать швы с пеной, то чем это решение будет уступать тому, в котором ПИ закладывается на этапе монтажа окон?
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так никто не мешает так обрезать внутреннюю ПИ, а потом к ней приклеить полосу ПИ прикреплённую к окну до монтажа.
    З. Ы. В принципе главное пароизоировать швы. Как это сделать по сути - не важно. Просто есть способы технологичные и удобные при массовом и профессиональном исполнении.
    Для личного частного случая уже не так критично как эту пароизоляцию обеспечить.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я кстати на истину не претендую, просто говорю об основном подходе, частом. Возможно достаточно при пароизоляции до стоек, использовать пену с закрытой ячейкой, возможно заклеить ее скотчем.
    Помним, что там после ПИ будет аще слой ваты 50мм и окно все же уйдет внутрь теплого контура, пусть и не в середину. Если так делать без дополнительного слоя ваты и ставить окно в середину проема, как быть? Доску в проеме нужно закрыть
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Для чего?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я так примерно делал.
    От пароизоляции до окна на стойку клеил бутиловую фольгированную ленту шириной 150 мм (кроил по месту) и потом от окна до ленты шов герметиком обработал.
    Делалось так - потому что от момента монтажа окон до утепления и пароизоляции могло пройти непрогнозируемое время и попротить плёнки закреплённые на окне.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Разве теплый контур, не должен оказаться за пароизоляцией?
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне кстати самому не нравится возня с приклеенной лентой пароизоляции к окну. Хотя себе клеил цельнобутиловую ленту, но принцип тот же. И ее можно потом как пластилин оформить в проеме.
    Еще добавлял утепление в проемчик, в виде евромата. Вероятно, возможно просто евромат (или эппс 20мм) использовать и как утеплитель и как пароизоляцию
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Довожу мембрану до края пены
    Прижимаю планкой, под ней клей delta tixx
    После, перед установкой откосов, скотчем tyvek, узкой полоской проклеить по периметру. Также и с дверным проемом.
    Получается сплошной контур пароизоляции.
    8D82DEE1-686E-4E4A-8FF0-B0459A91ABE7.png 46C22A5F-B904-49E9-AEA7-25905553F715.png
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Тогда и окна с входной дверью надо в пленку закатать.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут закатать?
