Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не так уж это и сложно. Хотя и геморройно.
    Если бы я был узбеком, я бы прилепил ОСП как есть. А "волны" потом залил бы самовыравнивающимся полом :)
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Такая шальная мысль тоже часто посещает-прикрутить ОСП как есть. Будет неплохая диагональная жесткость. Так как сверху в перспективе планируется плавающий пол по вате Ровул Флор Батсс 40 или Руф Баттс Оптима 50, может и не заметно будет.
  3. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Господа, при расчете прогиба стропил следует учитывать полную высоту (A) сечения стропильной ноги или же за вычетом выреза (B) под опорную площадку?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @_sega_, зависит от B >= 0.75A, если выполнено - A, если не выполнено - B.
  5. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Понял, т. е. для учета полного сечения вырез не более чем на четверть сечения
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @_sega_, точно по деревянному СП! ;)
  7. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Всем доброго дня!
    Продолжаю возведение стен, напиливаю стоки и прочее.
    Но у меня закрались сомнения, что я оптимальным способом стыкую участки длинных внешних стен (сдвоенная стойка образуемая двумя участками одной стены).
    Есть более правильный вариант?
    Вот такой монтаж допустим? На сколько я понимаю, эта стойка вставляется уже на поднятой стене и на неё опираются два участка верхней обвязки.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @1nfleXible, да, и допустим и правилен.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мало того это правильный способ.
    "Соединительная" стойка ставится либо только на одну уже смонтированную стену, либо добавляется потом и пробивается косым боем в оба сегмента стен.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я не так давно морочился выбором - понравилось как у Qunell сделано. На ютубчике есть дельные ролики производителя про саму систему (стартовый профиль, сендвич, наличник для закрепления сендвича) и инструкция на сайте имеется, хотя она такая не сильно подробная.
    Сам пока не опробовал, поэтому точно сказать не могу как оно.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, это я знаю ;) Вот только они перестали выпускать стартовый профиль что крепился "сбоку в паз оконного профиля", и предлагают прикрутить его саморезами в "плоскость" профиля. Что меня несколько напрягает (а вдруг криво? а вдруг ремонтировать?)
  12. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Хороший вариант вроде бы. Не надо углы под 45 запиливать, есть у них готовые элементы. Хотя сами сендвич панели на фото у них пустотелые, но тут можно эппс под них подложить.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А просто гкл все отделать не хочешь?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зато аккуратно и ни каких наличников)
