Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Спасибо
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Но не В. Там другие есть. Посмотрите сайт
  3. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Смотрел. С, D, RS, RM отличия только в прочности. Но признать материал разный- полиэтилен и полипропилен у дорогих версий, вместо одного полиэтилена в дешевой версии. Про полиэтилен наслышан- но боюсь купить вторичку и не 200мкм
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вторичка сильно отличается по качеству и цене, её сразу видно.
    Первичка - то что для теплиц продают.
    Допускается использование от 150 мкм, поэтому 200 - с учётом подстраховки от занижения качества.
    Ну и для проверки - 100 метровый рулон плёнки 200 мкм должен порядка 50 кг весить, или примерно 0.5 кг каждый погонный метр трёхметрового рукава (если на отрез брать).
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    сырье 10803-020 - это первичный ПЭ.jpg IMG_5612.jpg IMG_5947.JPG IMG_6996.JPG
  6. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    А скотч для неё(пленки) можно тоже не покупать по цене крыла самолета?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Опять же белым сили
    можно. можно пленку вообще не покупать :) и утеплитель можно тоже не покупать :)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Еще скажите и строить ничего не нужно. :)
  9. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Я имел в виду не по 1500 р за рулон скочта, а не так чтобы совсем не покупать. В теме у Росвуда почитал что клеят явно не дорогим, а каким именно пока не нашёл.
  10. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Я так понимаю нечто подобное должно быть
    https://polysintez.ru/plenka-vyisshiy-sort-200-mkm-3x100-m
    Там же есть пленки подешевле, но с допуском 40-50%, т. е. на выходе 100мкм максимум будет.
    Цена правда не бюджетная, только на скотче если экономия.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За скотч заплатить придется. Но с пленкой швов меньше
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там 300 квадратов. Дешевле 30₽ за квадрат
  13. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Всем огромное спасибо. Понял что тайвек, что дельта и другие, что пленка полиэтилен выйдут одинаково, эххх. Я Хочу бытовку 3*6 зимнюю для начала просто (очень качественную- тренировка), там всего даже 70кв. м не будет пароизоляции.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Бытовка с какой целью? Чисто потренироваться? А смысл? Или денег много?
    Лучше подумать, и если действительно потом на участке понадобится такая постройка, то лучше функционал продумать. А если продумывать функционал, то навряд ли 3 на 6 будет хорошим размером.
    Не надо подстраиваться под "размер пиломатериала". У вас 6тиметровых досок в каркасе будет всего 4 штуки, максимум 5, и ради них вы готовы себя ограничивать длиной, да и шириной заодно...
    А если реальной необходимости в этом строении нет (а вероятнее всего нет), то лучше сразу вкладываться в основное строение.
  15. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Ну прям одинаково... Сначала надо прикинуть сколько метров стыков заклеевать придется. Я когда посчитал, стал только в сторону полиэтилена смотреть) стыков гораздо меньше.
    Кстати, раз зашёл разговор про ПИ, закладные под перегородки надо сразу делать? Или это всё же лишнее?
