Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    2шт, которые поперек длинной стороны.
    Потом на них стропила 2х50х200, пролеты около 4м, направляемая кровля.
    П. с. это самый первый вариант проекта, пока только он может дать представление о планировке. Актуализированную версию постепенно допиливаю, не без вашей помощи, господа :hello:
    Screenshot_2020-12-08-19-07-09-687_com.trimble.buildings.sketchup.jpg Screenshot_2020-12-08-19-22-09-183_com.trimble.buildings.sketchup.jpg
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Главное, чтобы не мешало общему пониманию ситуации. ;) Терминов можно много придумать.
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Скажите, нельзя ли сделать так; Что бы не делать на закладных ПИ вначале а потом проклеивать, что бы сделать общий контур ПИ. Просто ПИ этого узла сделать потом но включив в него и первую лагу стены, то есть обойти ее внутри стены так сказать, ну и проклеив потом верх хорошо.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не очень понял, что конкретно вы имели ввиду.
    Но если отдалённо примерно понял, то после установки перегородок либо стен, потом плёнку не получится по всей высоте провести ЗА первой примыкающей стойкой.
    1) Даже если не прибивать её по всей высоте и попытаться просунуть, то как минимум не получится вывести её сверху и снизу в районе обвязок.
    2) По хорошему стену, если это именно несущая стена, надо крепить сразу, соответственно возможности просунуть плёнку между внутренней стеной и внешней просто не получится.
    3) Можно приклеивать ПИ к первой стойке внутренней стены/перегородки на стыке с внешней, но это тоже так себе мероприятие, и если можно сделать сразу нормально, то лучше сделать закладную из плёнки.
    Самое главное в этом- не забыть это сделать.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Именно так и получится, когда забудете проложить заранее.
  6. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Я имел ввиду третье. То есть вариант в принципе рабочий?
    Строю почти один, как то опасаюсь за кусок пленки который будет потом долго висеть на стене, мало ли чем задену, проткну.
  7. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Такой способ?
  8. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вариант из разряда "как починить с наименьшими потерями".
    При изначальном строительстве крайне нежелательно его рассматривать как основной.
    Лучше смонтировать плёнку изначально как надо, т. е. закладыми, можно её свернуть "трубочкой" и прихватить любым удобным способом к стойке (скотчем, верёвкой обернуть), для перестраховки поверх ещё чем нибудь укрыть (мусорные мешки полипропиленовые, мусорные пакеты полиэтиленовые), тканью обернуть, соорудить защитный короб из дюймовки. В общем поизголяться как угодно.
    Либо просто смонтировать закладные. Оставить как есть.
    К моменту монтажа основного контура пароизоляции обратить внимание на состояние закладных. Убедиться, что ничего страшного не произошло. Если всё же произошло, то произвести локальный "ремонт" за счёт более тщательного проклеивания вокруг повреждённых мест.
    Если каким-то образом случилось непоправимое, и закладные превратились в полную труху, то всегда есть возможность сделать, как в варианте №3.
  9. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
  10. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Спасибо
  11. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Доброе утро!
    А тогда у меня ещё один вопрос появился.
    Если я буду делать полы из ОСБ с проклейкой к лагам без ПИ, под ламинат то как пароизолировать пространство под несущими стенами? Я же их установлю до монтажа полов.
    Перегородки наверное можно и на ОСБ уже ставить, правда есть шанс промахнуться с креплением нижней обвязки к лагам.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Странно что не читали, я вам точно писал
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А какой скотч лучше всего подойдет для герметизации и приклейки полиэтилена. Сейчас в интернетах смотрю, что-то половина всех этих "супер" скотчей на обычный канцелярский похожа.
  14. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Я только это сообщение помню.
    То, что с наружных стен ПИ опускаем, я понял. А с внутренними несущими как? На них ПИ нет, опускать нечего.
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Так взять и полоску пленки положить :) 10 см на стену, 10 см на пол. Ну или сколько там положено старшими товарищами.
