Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Значит ничего и не опускаем.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под них можно тоже заложить. Либо обойти потом нижнюю обвязку
    Я бы просто прошел герметиком стык осп и обвязки стены
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Можно продумать соединения листов плёнки "на прижим". Это когда стык полотен плёнки происходит на опоре и прижимается сверху бруском. Для уплотнения места сжима плёнки можно применить нарезаную на полосы подложку для ламината.
    Так как с плёнкой швов мало, то при определённом подходе (дополнительный слой утепления после пароизоляции) получается прожать почти все стыки.
    Вот на фото стык стеновой пароизоляции и потолочной прожат на обвязке стены бруском. Обвязка-плёнка-пенофол-плёнка-брусок.
  4. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Проще заложить закладную полосу плёнки чем потом качественно проклеить.
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sturgeon, канцелярский прекрасно склеивает всё! Если что через год переклеите, делов то. А если повезёт - и через два.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    У меня этот вопрос продуман для себя) Но я однозначно хочу перекрестный брусок по лагам, поэтому осп пола будет вышее нижней обвязки стены, на обвязку будет уложен эппс и пропенен с осп пола
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    О_о
    Это как так-то? Через год разбирать стену и переклеивать скотч?
    Или я неправильно вопрос сформулировал? Я имел ввиду, каким скотчем лучше герметизировать места, где полиэтилен с деревяшками может соединяться, типа как на картинке.
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    [Sarcasm]
    [/Sarcasm]
    А так?
  11. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Брусок для утепления?
    А гулять полы не станут сильнее?
    Но если без бруска, то в некоторых местах (проходы в несущих внутренних стенах) будут на пару сантиметров выше уровня ОСБ.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да для утепления. У меня не гуляет, меня устраивает, для меня плюсов больше
    Про проходы не понял. Если про порог, то он должен быть вырезан
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А так это совершенно бессмысленный ответ на вроде бы нормальный вопрос о том какой скотч лучше использовать для проклейки полиэтилена и не купить фуфло.
    Почему-то SанычСПб не посчитал зазорным дать вполне нормальный ответ на мой вопрос.
    Что-то на Форумхаусе в последнее время сарказма много, а адеквата все меньше. "Уже не торт".
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Да последнее время и вопросы одни и те же - многократно разжеванные, ответы на которые есть в заглавных темах и FAQ.
    Ещё в силу экономической ситуации много вопросов про то как сэкономить на стройке. А все экономные способы - это отчасти колхоз и компромисс который сложно кому-то советовать. Поэтому все советы достаточно дорогие и однотипные, так как не факт что дешёвый вариант будет правильно понят и исполнен, а брать "грех на душу" не хочется.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    С учетом того, что ответ на это крайне редкий вопрос, даётся каждые 2-3 страницы... То да, у вас крайне эксклюзивный, и не приходящий никому ранее вопрос, на который все будут бежать, теряя портки, отвечать на полном серьёзе без попытки сарказмировать. :super:
