Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    https://www.forumhouse.ru/threads/41981/
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Вырезание порога не влияет на общую жесткость стены?
  3. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Не влияет. Параллельно-перпендикулярные элементы жёсткости не придают. Только укосины и плитный материал.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По хорошему, стена ставится уже на черновой пол.
    Наличие/отсутствие нижней обвязки не должно влиять на жесткость стены.
  5. diman133
    diman133
    diman133
    Добрый день хотел поинтересоваться. построил домик 40м2 площади. поставил 2 обогревателя 600 и 400вт, при -8гр на улице в доме 22градуса. приемлимый ли это результат? 4р за 1квт тариф. если честно то думал будет хуже и с горяча еще буржуйку поставил .(пол 200, стены 150, потолок 250) утеплитель кнауф самый дешевый вата
  6. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    1 кВт на 40 метров при дельте 30 градусов - не плохо.
    Но нужно по потреблению за месяц посмотреть, сколько набежит. Обогреватели могут не всё время работать. Или суточные показания снимать, тогда точнее можно прикинуть.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как тут можно что то прикинуть? Конвекторы ставятся из расчета 1 квт на 10м.кв для их "спокойной" работы. А так можно и 1киловатник повесить, только молотить будет почти не отключаясь и это не значит что он один сожрет меньше чем 2-3 штуки.
    У меня на 27 метров, 2 по 1квт (под окнами) и 1-0,5квт под вешалкой у двери
  8. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    Доброго дня! Не так давно спрашивал, чем обшить ванную комнату, посоветовали ГКЛ.
    Вопросы:
    1) Если крепить ГКЛ прямо на стойки, то, выходит, ГКЛ будет прижат к ПИ и в него будет нельзя вкручивать саморезы всякие, ибо ПИ проткнется и, в зависимости от дырки в ГКЛ и ПИ, из-за повышенной влажности утеплитель будет намокать.
    Как при таком варианте обшивки потом что-либо вешать на эти стены, если заранее закладные не были сделаны?
    2) Если сделать сперва обрешетку (рейку прибить вдоль стоек) и уже на обрешетку крепить ГКЛ, то,
    во-первых, расстояние от ГКЛ до ПИ останется все равно небольшим (в зависимости от толщины рейки, а у меня еще и утеплитель хорошо так выпирает за плоскость стены) и, соответственно, проблема с саморезами не решается,
    во-вторых - есть у меня сомнения большие, что удастся сделать идеально замкнутый контур гидроизоляции ГКЛ, а значит пар в это пространство между ГКЛ и ПИ будет попадать, а оттуда выходить ему будет особо некуда, т. к. это будет ну очень плохо вентилируемое пространство, и, как следствие, плесень и грибы с обратной стороны ГКЛ. :no:
    Подскажите, пожалуйста, как таки нормально обшить ванную комнату, чтобы и повесить чего-то потом можно было, и плесень чтобы не завелась? :faq:
  9. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    А если поставить ОСП перед ГКЛ?
  10. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Исключительно по факту того что они "справляются". Еслибы с домом было явно плохо - не справлялись бы.
    На счет спокойной работы обогревателей - я не специалист, но один раз видел домик отапливаемый списанными с РЖД маслянными обогревателями (по словам хозяина они использовались там где не должно замерзать оборудование). Обычные масленники, но БЕЗ терморегулятора, то есть они всегда молотят не отключаясь от рождения, и будучи уже списанными продолжают молотить. Так что я не знаю как спокойнее работать обогревателю - молотить постоянно или "тактовать".
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Рекомендации производителей;)
  12. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Может есть какие то очевидные минусы, и я их не вижу? Лишняя работа, материал, проблемы с влагонакоплением в стене. Понять для себя.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Любой бутилкаучук и скрепками поверх него.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чтобы повесить - традиционно используются закладные элементы (или сплошная подложка, что Вам и посоветовали), а чтобы не плесневело - вентиляция должна быть хотя бы близкой к нормативам.
