Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. kkk007
    kkk007
    kkk007
    Удмуртия, Ижевск
    ну да - лишние материальные затраты, временнЫе и трудозатраты...
    получается вариант с подложкой из OSB единственно возможный, раз закладных нет?
    насчет вентиляции - даже если она близка к нормативам, то все равно, имхо, пространство между ГКЛ и ПИ не будет вентилироваться достаточно и плесень рано или поздно должна будет появиться или я не прав?
    В общем, думаю, надо будет точно отметить, где стойки идут, и в эти места только чего-то и вворачивать потом, а крепить ГКЛ напрямую к стойкам вплотную к ПИ...
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Я для себя так и решил: в санузле будет обшивка фанерой, поверх - гкл и плитка, ибо куча всякого тяжелого будет висеть под потолком.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    СП не предусматривает какой-то специальной усиленной пароизоляции для ванных комнат. Канадские товарищи говорят о том же. Единственное, что делается у канадцев, это гидроизоляция на 30 см от пола. Естественно, вентиляция должна обеспечивать проветривание.
    Меня самого вопрос пароизоляции ванной комнаты несколько беспокоит. Но раз официальные источники говорят не париться, то не стоит париться.
    По поводу обшивки, ГКЛ в любом случае кладется в два слоя (могу сейчас ошибаться). Для себя я решил по всем стенам класть первый слой ОСП (как раз для того, чтобы не заморачиваться с поиском стоек, ну и как-то крепче штоп было :)), а вторым слоем ГКЛ.
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В су пароизоляция только по наружной стене, где окно (ну или две стены если угол) что там вешать чего не выдержит ГКЛ тем более можно прикрутить Стронг. И если вы не сторонник зазора под отделкой, то в су он очень полезен
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Для того, чтобы появилась плесень - нужно соблюсти несколько условий одновременно. Должна быть постоянная влага, тепло и отсутствие свежего воздуха. Мне кажется, если стену из ГКЛ специально не мочить - критическая влажность под ней не будет накапливаться. А при должной вентиляции - лишняя влага будет выведена из помещения в течение пары часов.
    Это справедливо, если мы говорим о помещении с периодическим увлажнением, а не об общественных банях, где влажность поддерживается в режиме 24/7. :)
  6. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    У меня на 50м2 4 конвектора: 2 по 1кВт, 2 по 0,5. Под 4-мя окнами. Буду менять 1 кВт на 0,5, чтобы сделать лучше конвекцию воздуха в районе окон.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А как уменьшение мощности обогревателей, улучшает конвекцию?
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Небось, всего окон 6, а обогревателей 4. А будет тоже 6.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нет 4 и 4. но почему то нужно киловатники выкинуть и сделать 4 по 0,5.
    Оставив на 50 квадратов, 2кВт
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А меня вот это больше всего интересует. В частности: чем лучше крепить мдвп к каркасу, чем и как крепить ввз на мдвп, какого крепежа необходимо и достаточно для крепления тяжелого фасада, особенно при не совпадении шага стоек каркаса, с шагом, нужным для обрешетки фиброцемента, и следовательно, необходимости делать двойную обрешетку уже сверху мдвп.
  11. Mitalo
    Mitalo
    Mitalo
    МО Орехово-Зуево
    Я так полагаю..логически) 1 Квт работает меньше по времени чем 0.5 квт, а 0.5 будет дольше работать. А по деньгам платить за электроэнергию одно и тоже.
    Но это моё мнение, я исхожу из того что когда конвектор выключен- конвекции нет. Могу сильно ошибаться.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может быть. Но есть нормы. Не должен конвектор работать на пределе, тем более если это дача и они круглый год включены. Я свои не выключал ни разу, даже летом, они просто сами не включаются. А для конвекции (вентиляции, движения воздуха) нужны другие меры
  13. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Непруха блин...
    Решил по темноте отбить лазером платформу перед установкой стены и обнаружил, что одна сторона как то сильно выше стала. Когда лаги и обвязку делал, тоже отбивал и не замечал такого.
    Стал копаться и заметил приличную щель между оголовком и обвязкой :ogo:
    Походу угловую сваю немного наискось поперло...
    Нашел осеннюю фотку этого угла, такого не наблюдалось.
    Ещё и платформа с обвязкой разошлись как будто, но щель не сквозная. Видно расхождение уровня от середины стены.
    Что думаете? Ровнять рубанком этот угол? Стену я наверное смогу положить, не прибита.
    Правда я не знаю, вернётся ли свая на свое место весной или так и останется :faq:
  14. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    Добрый вечер. Много вопросов накопил)
    1. Блин, вот как сделать лучше сделать. Мы строим каркасник 2 этажа, не хватает на отделку, на год решили зашить осб и покрасить.
    Через год-полтора уже закроем блок хаусом. Как лучше поступить? Закрыть осб стены пока без вент зазора, под осб ветрозащиту, а потом уже через 1.5 года вент зазор 5см и блок хаус. Или сразу по стойкам ветрозащита - вент зазор 5см и осб. А потом уже блок хаус, нужен будет еще один зазор?
    Дом на юге.
    2. И еще вопрос, пароизоляция изоспан Б ртом продувается, это как вообще?
    3. Обязательно ли проклеивать мембрану на кровле или можно обойтись нахлестом?
    4. Внутри под блок хаус нужен вент зазор, или можно по стойкам? Ну там конденсат вообще кто то видел реально чтобы образовывался?)
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @svetoslavrazum,
    смысл красить? ОСП по стойкам, на неё дешёвую ветрозащиту и живите спокойно до чистовой отделки фасада. ОСП по стойкам, ветрозащита, вентзазор (в Вашем случае 50 мм), внешняя отделка.
    если боитесь, то возьмите первичный полиэтилен 200 микрон и не страдайте от продувания.
    какую? Гидроизоляция, пароизоляция второго этажа?
    если дача, то точно с вентзазором, но я бы при любом варианте сделал, спокойнее, если сделать побольше, то можно проложить коммуникации, если не надо, то и 20 мм будет достаточно и польза будет.
    да, где то недавно тема была, у человека из под плинтуса "подтекало"
