Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Правда. Но ещё тяжелее когда не видишь чужого юмора.
  2. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Всем привет. Подскажите какой плотности утеплитель нужен для наружных стен, пола, потолка. Чердак холодный.
    И по фирмам тоже какой получше.
  3. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    30-40 кг на м3, себе брал ЭКОРОК, базальтовый
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Себе брал обычный Роквулл Лайт Батсс. Не скандик. В меру плотный. Работать с ним удобно.
  5. Sanches50
    Sanches50
    Sanches50
    Московская область
    Да работать то это одно. Нужно бы что бы функции свои выполнял хорошо.
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Абсолютно любой утеплитель абсолютно любого производителя будет выполнять свои функции на отлично если Вы будете использовать его так, как предписывает производитель.
  7. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, контробрешетка на крышу под ОСБ подойдёт 100х25? Или 150 обязательно?
    Кровля направляемая, стропила 100х200 с шагом 60см, ОСБ 12мм.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чеж нет. Но я бы шаг 300 делал
  9. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Стропил или контробрешётки?
    Если стропил, то почему, если не секрет? По калькулятору вроде ок для пролетов ~4м.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Обрешетки
  11. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Время покажет)
  12. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Подскажите, допустимо ли сначала возведение стен (высота стоек 3м, ленточный фундамент), а между ними установка лаг пола. Или всенепременно стены ставить на платформу?
  13. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Здравствуйте форумчане. Нужен совет. Строители совершили грубую ошибку не положили слой пароизоляция. На стенах финешное покрытие, проводка положена по потолку вдоль стен и в плинтусах по полу, розетки выключатели, в общем уже все под ключ. Пирог стены из дома на улицу, OSB, утеплитель между стоек, вентиляционный зазор и OSB. Что можно сделать с минимальными потерями?
  14. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Система "Платформа" потому так и называется, что сначала возводится перекрытие, а затем на образовавшейся платформе собираются стены. Вы вправе собирать в любой другой последовательности, только это не будет называться платформой. Только и всего-то.
  15. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Мы делали вот так. Но это не совсем то, о чем вы спрашиваете.
