Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Да можно, конечно. Вот только спрашивать советы у кого потом? У таких же "строителей"?
    По СП положена сушеная доска. Строительство дома не планируется за один день. И к началу стройки можно обзавестись контактами пилорам с сушилкой. Я сменил три сушилки. Последняя в соседней области была.
  2. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Каким образом искать пилорамы с сушилкой? Просто гуглить по этому вопросу название? Видел например сообщения здесь « Скиньте контакты в личку». Значит есть какие то непубличные пилорамы, которые не выпадают в поиске
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А знают ли уважаемые форумчане, что так не бывает? Например, современным двухкамерным стеклопакетам требуется с внутренней стороны температура не менее +5 градусов?
  4. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А как быть на этапе стройки? Окна вставлены, утепление в процессе, пароизоляции еще, соответственно, нет, а значит, и нет отопления никакого?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AlexCat, на это время самостройщики становятся дачниками ;)
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    А как отличить современный от не современного?
  7. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    И? Человек, задавший этот вопрос
    имеет неправильный пирог стены. Сейчас решить вопрос переделки не может, хочет отложить до весны. Он, в данном случае, может стать дачником? Тем более, в его случае (с отсутствием пароизоляции) лучше и не греть дом вовсе, разве нет?
  8. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Иначе продуваться будут? Наверное это не так критично для неотапливаемого дома.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Есть пилорамы имеющие достаточный объём работы и не вваливающие деньги в поисковую оптимизацию.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, возможно разрушение стеклопакета. Случай негарантийный.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    На дачные постройки законы физики не распространяются.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот тут я пожалуй скажу "Нафиг такие технологии". Когда дом нельзя оставить на зиму без отопления.
    А просто хранение стеклопакета при отрицательных температурах возможно?
    Доставка при температуре ниже +5?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, условия транспортировки и хранения при отрицательных температурах оговариваются в Договоре.
    Монтаж допускается при температурах до -15. Температура в помещении как в процессе строительства, как и в процессе эксплуатации не должна быть ниже +5.
    Остальное - под личную ответственность дачников.
    PS. ГОСТ 24866-2014
  14. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Всем доброго времени. Извините если такой вопрос уже задавался. Хочу спросить, можно ли делать стены каркаса не собирая на земле и поднимать, как это делают, а сделать сначала нижнюю обвязку, потом выставить стойки, затем верхнюю обвязку? Если допустимо так, то как прибивать к нижней обвязке стойки, необхо необ ли делать врезку стоек? Допускается ли делать как на картинке?
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А если я храню стеклопакеты в стене? :)
    Простите, можете выложить здесь или дать ссылку на этот ГОСТ? Мой гугл про него не знает почему-то. Это точно на ПВХ стеклопакеты, а не на клееные?
