Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если очень захотеть, то можно. Но уточните - а зачем сдвоенные стойки и такой странный угол?
  3. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Ссылка то вот есть сразу https://docinfo.ru/gost/gost-24866-2014/
    а про клееные и пвх - это что, разные вещи?
    "Стеклопаке́т — светопрозрачная конструкция строительного назначения из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков."
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Тут ГОСТ 2014. svg2000 ссылается на 2018.
    Клееными я всегда считал стеклопакеты в деревянной раме :) Вот хочу посмотреть ГОСТ.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Sturgeon, спасибо, это очепятка :(
    Речь о современных стеклопакетах, а они по умному почему-то называются клееными. И нет, дерева там нет. :) ПВХ скорее всего там крайне мало, но скорее всего бывает. Не знаю из чего делают дистанционные рамки.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Монтаж стеклопакетов допускается при температурах до -15. Это я так понимаю речь идет об установке стеклопакета в раму, а не об установке всего окна.
    А вот про температуру в помещении в процессе строительства это засада. У меня уже пару лет как окна стоят, можно сказать, на улице.
    Хотя эти требования, скорее всего, направлены на обеспечение плотного примыкания стеклопакета к другим элементам. И после содержания в неподходящих условиях его придется "перепакечивать".
  7. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    И все таки главный вопрос, как лучше исправить эту ошибку с пароизоляция?
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Разобрать и сделать как надо. Это если надо "лучше".
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Положить пароизоляцию на OSB, поверх ПИ положить гипсокартон или что там у вас будет чистовой отделкой... OSB чистовой не является... Проводку, если будет мешаться, придется отодрать:|:...
    Василий Иванович, Петька на крыше антенну отодрал.
    Ух и имена у девок пошли...
  10. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    А ОСП не будет разве мокреть или гнить может? Получается пароизоляция будет запрета между ОСП и гипсом.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С тем пирогом, что у Вас, нет никаких ошибок с пароизоляцией. И нет никакой нужды замораживать дом.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вы пароизоляцию делаете для того, чтобы за неё влага в любом виде не проникала. Ну по крайней мере количество проникаемого стремилось к нулю. Опять же, пар стремится наружу, ему нет резона задерживаться около теплого ОСП, ему хочется на холодную улицу. А по пути кроме утеплителя и ветрозащитной пленки у него ничего не будет) по крайней мере не должно быть).
  13. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Вот такое мне выдал теплотехнический калькулятор. Можно ли верить такому? IMG_20201214_171338.jpg IMG_20201214_171338.jpg
  14. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Слышал мнение, что в доме с непостоянным проживанием необходим зазор между чистовой отделкой и пароизоляцией. Пока что ни одного подтверждения в виде фото не нашел. Может плохо искал, не знаю. Так чтобы-гипсокартон-зазор-пароизоляция-ОСП. Или тоже, но без ОСП
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Так там ни точки росы ни влагонакопления в этом месте не будет.
