Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. andrexS
    andrexS
    andrexS
    Утеплитель-пенопласт. И зачем пароизоляция?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Такому верить можно. Но отсутствие ВВЗ снаружи тоже напрягает.
    Пенопласт паропроницаем, если это не ЭППС.
  3. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  5. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Картинка не моя, взял с интернета. Как пример. В интрнете просто очень много каркасов типа РСК, аж жуть берет, даже меня строителя-любителя) У меня пока только лента залита и выложена кирпичем.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не может...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте СП 31-105, темы Роракоты и Росвуда... Смотрите кино от Лари Хона...
  8. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  10. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Это не глюк, если про Тплорачсет рф, там ПИ с Sd 2.5 и 5.0, а п/этилен со своим Sd. Наверное в смарткальке так же.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Собирать лежа, гораздо проще, правильнее и удобнй
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Помню, что уже обсуждали на что крепить ОСП снаружи каркаса, но не могу найти. Либо ершёные гвозди, ли бо оцинкованные саморезы. Наверное лучше на саморезы-есть возможность снять ОСП, когда это необходимо. Какой шаг установки саморезов? Какими саморезамт (размер?).ОСП 9 мм. Укосины сделаны. Дом одноэтажный.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Вот только что прочитал результаты американских исследований стен с утеплением 300 мм в холодном климате... Настоятельно не рекомендуется полиэтилен, как имеющий чрезмерно высокое сопротивление пару. Лучше всего - суперскую мембрану с переменным сопротивлением. Если нормально жить - можно только латексную краску.
    А ещё использование эковаты показывает наибольшее накопление воды в конструкции стены.
    Это я к чему... А, да, да здравствуют Затейники с калькуляторами из точки росы!
  14. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Я это прекрасно понимаю. Дело в том, что я один, хз вообще как поднимать...вот и ищу альтернативу.
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Неужели вокруг ни одного соседа? Я, когда поднимал стены, крикнул двух соседей и подняли.
