Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Тогда однозначно собирать на полу. И поднимать любым безопасным способом, коих придумано многое множество. От самопальных удочек, через специализированные подъёмные механизмы, до привлечения манипулятора или подъёмного крана.
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    "Разнорабочие" на юле гляньте.
    Я когда вязал арматуру и теплый пол заказал двух человек по 1800 на три дня, два бомжика таких:aga::aga::aga: но дело свое знают, показал все и крутили как оглашенные)
    А стены мы с соседом вдвоем поднимали, даже две 9-ти метровых
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Кажущееся вам сейчас "удобство" сборки постоечно закончится ровно на установке стоек, хотя тоже там будет хватать "удобства" на временных укосинах.
    Стены можно делать секциями, которые сможете поднять в одну каску. Например мне, не супер силачу, 3хметровая секция из ЕВ доски 100мм вполне себе подъемная, думаю 150 тоже сдюжил бы.
    Не забыть сделать упоры по периметру, чтобы стена не уехала с фундамента, и сразу озаботится одной временной укосиной в месте подъема, чтобы не отходя от кассы пришпилить.
  4. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Всегда с подозрением относился к полиэтилену в качестве пароизоляции. Все течет, все меняется. Там не указано название « Суперской мембраны с переменным сопротивлением» ?
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Сеогдня дособрал все леса, завтра начинаю перекрытия второго этажа.
    Есть пара вопросов. Будет два прогона, 3.75м и 3.65.посчитал в калькуляторе, доска 200 на 50 через 52 см по СНИП.
    1. Если доску не пилить в размер а закладывать 6ти метровую (вторые полпролета перекроет сдвоенная доска),придаст ли это жесткости полу второго этажа или не париться, пилить в размер и соединять на несущей стене?
    Второй вопрос. Лаги через 52 см это для 400кг\м2.У меня на втором этаже три спальни, санузел и еще одно помещение, ничего тяжелого там не будет, могу ли раздвинуть до стандартных 60см между лагами, там получается что то порядка 380 кг на м2.это критично или забить и сделать 60?
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А теперь уберите позицию 2 и посмотрите вкладку "влагонакопление"
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Неизвестен калькулятор для расчёта прогонов
    нет такого критерия.
    Всё это напоминает анекдот про приборы. :(
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @rio14, нет, сказано Class II.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    3,75 из доски 50*200 с шагом 52, как то сомнительно.
    Сдвоенная это вы хотите стык в воздухе оставить?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Либо ни то, ни другое, а как то прописывают КОДы-обычными черными гвоздями.
    Каждые 6 инчей. На практике 150-200 мм.
    Обычные черные гвозди 55 мм.
    Настоятельно рекомендую не использовать 9 мм ОСБ для внешней обшивки. Минимум 12 мм. С вашим шагом установки стоек, стена пойдет волнами. Так же, на 12 мм ОСБ можно монтировать сайдинг, не заморачиваясь поиском стоек в стене.
  11. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Да, сосед подкинул идею, решил посоветоваться, фигня?
  12. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Какой то прям первый нагугленный...
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я ерши колотил:aga:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это верно. Но так же верно и то, что накопление влаги в целюлозе, не приносит ей сколь-нибудь существенного вреда, в отличии от ватного утеплителя. Целюлозу (особенно на последнем потолке) рекомендуется применять, когда пароизоляция сделана некачественно и есть ризки проникновения пара. Целюлозе на это пофиг. Как намочится, так и высохнет.
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
