Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да нафига ей просыхать, когда Полиетилен не дает утеплителю намокать?
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А я саморезы крутил. Мне что-то очень стремно на стремянке на уровне второго этажа было молотком колотить :)
    СП, кстати, и то и другое одобряет.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    100мм это вообще ничтожно мало
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Предельная нагрузка:
    по прочности = 4.6 кг/м2
    по прогибам = 62.2 кг/м2
    Предельная погонная нагрузка:
    по прочности = 241.3 кг/пм
    по прогибам = 3236.3 кг/пм
    Максимальная сосредоточенная нагрузка в середине пролета:
    по прочности = 120.7 кг
    по прогибам = 54.6 кг
    Это через 52 см
    по прочности = 4.1 кг/м2
    по прогибам = 3672 кг/пм
    это через 59см
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Предельная нагрузка на балку составит: 321 кг/м2
    Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2
    это 200 на 50 через 59 см другой калькулятор выдал
    https://www.calc.ru/raschet-balki-perekrytiya-kalkulyator.html
    Этот если что.
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @puhovsku, так и думал. Приборы. Должно быть типа:
    требования по первой группе предельных состояний - выполнены
    требования по второй группе предельных состояний
    - по эстетико-психологическим требованиям - выполнены
    - по конструкционным требованиям - выполнены
    - по физиологическим требованиям - выполнены
    - по "зыбкости" пола - выполнены (ха-ха-ха, не бывает так)
  7. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Кстати попробую "пованговать".
    Сейчас у нас наблюдал несколько дней такое периодическое явление явление.
    1. "Оттепель" до -2..-3 с повышением влажности воздуха
    2. Похолодание до -7..-9 в падением влажности и выпадением инея.
    В итоге как такового снега хоть и не выпадало, на участке образовался довольно густой и укрывистый иней (примерно 1 см).
    Теоретически наверное при таких или бОльших перепадах "иней" может и в толще утеплителя возникать, если утеплитель толстый и в какой-то части остывание утеплителя не отстаёт от внешнего воздуха.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Особенно черные)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Расчетные нагрузки несущей балки и расчетные нагрузки на полы-это совершенно разные вещи.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AndreyGK, в этом ванговании есть однозначно верная мысль - "мы" привыкли рассматривать систему в статическом состоянии, предполагая её устойчивость. А "они" перешли на новый уровень, их задача изучить работу системы в динамике реальной жизни, и вот там-то оказалось не всё так просто как скандинавам хочется. ;)
  11. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    А 38 на 235 можно перевести в 50 на?) как то?
  12. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Однако...сейчас до меня дошло...
    Что же мне делать с доской ЕВ 50 на 200:faq:
  13. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Зимушка-зима! На постоянке нет никого, так, порой приезжают. В округе ещё только застраиваться начинают.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Исходя из того, что качество вашего стройдерева оставляет желать лучшего, да еще используется свежеспил, то я бы последнюю цифру не менял бы.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @puhovsku, 38x235 есть 50x250 один-в-один.
