Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если доступно сформулируете вопрос, то мы постараемся на него ответить.
  2. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Вчера дошло что без внутренних лесов я ничего не сделаю на первом этаже, а без внутренних и наружних лесов я ничего не сделаю на втором этаже и крыше. А сначала тоже прикупил лестницу ломающуюсюя во всех направлениях)
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Однако...
    Лень диаграмму рисовать, 450 мм будет для доски 200 на 50 норм?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    "Если на пол, то длина гвоздя от 65-70 мм и под ОСП обязательно клей. Если на стены, то длина гвоздя от 50 мм". Pavsha
  5. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Есть доска 200 на 50. прогон максимальный 3.75.какое расстояние между лагами второго этажа делать?
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    Как уже Вам посоветовали - делите на секции, потом свяжете обвязкой. Сам так делал. И еще можно не все стойки прибить, и проем сразу не делать сдвоенным, например
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Глюк! Зачем изначально закладывать негодный пирог?
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Что нибудь одно оставьте... Я б оставил ОСП ...
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На постоянке и не надо. Собрал лёжа стены, привёз пару друзей - подняли.
    Сборка "рамами" по 3-4 метра, тоже удобно и одному поднимать можно.
    Постоечно бить - вот где изврат. Вначале с каждой стойкой паришься, а потом ещё верхний лежень закинуть надо и не упасть при этом никуда. Вот это в одиночку особенный цирк.
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Для чего Вам ОСП снимать? :)
    Рассказываю как будет.
    Сейчас смотрите на свой фундамент и думаете - да фигня какая, поставлю стойки, набью верхнюю обвязку стен и т. д.
    После чего вы действительно поставите стойки, раскрепите их временными укосинами, и как только дойдет дело до верхней обвязки Вы офигеете от высоты, стремянок и прочей прелести высотных работ.
    Убьете времени в разы больше чем просто собрать на полу стену и поднять ее, даже с поиском помощников :no: Я собирал в одну каску, но как только дошел до второй верхней обвязки (то бишь до высотных работ) скорость моментально упала в разы.
    И имейте ввиду, что стены можно собирать лежа друг на друга в обратной последовательности их подъему. Потом просто позвать-привезти друзей, наемников на один день и выставить их сразу и выровняв.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какой клей?
  12. Бойберг
    Бойберг
    Бойберг
    Ахах. Мысли читаете! Именно так и думал!
    Годная идея помощников привезти потом..чёт я сразу и не подумал.
    P. S спасибо форумчанам за советы
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    На счет помощников надо тоже подумать. Кормить их придётся целый вечер, а делов на 5 минут:aga:
    На форуме есть человек, который строит дом одной рукой. Насколько помню, если не ошибаюсь, один стены поднимал, правда при помощи "удочки".
  15. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Я когда заказывал разнорабочих, то сразу расписал несколько вариантов на всякий случай, они же на 8 часов с обедом, а вдруг что то не пойдет или не получится?
    Так и получилось, расчитывал на два дня но уложились в три попутно отсыпав отмостку песком, закопав кабель электрический в дом и мастерскую, и закопав трубу ХВС
