Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Так что с этим вариантом? Не заморачиваться?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Любой, heavy duty...
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Ещё одна попытка :)
    Каркасный нейлер Bostitch N89-C1 новый в комплекте с чуть бу компрессором Abac 24л, 2,2 кВт, 10 бар в Красноярске всего за 40 т. р.
    В подарок два краскопульта, картушный пистолет и сто грамм масла бостич!
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При расчетной нагрузке на полы в 220 кг/кв.м и максимальным коефициентом прогиба 1/360 ,доска 38 х 190мм перекрывает ваши 375 см (12,3 фута) первого сорта: установленная через 40 см.
    Второго сорта: установленная через 25 см.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Удивляюсь и восхищаюсь я Вам - как Вы угадали что такое "прогон максимальный"?
  6. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    :hello:Мерси огромное...
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  8. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Прогон — это один из элементов здания. Представляет собой горизонтально расположенную балку. Балка эта опирается на конструкции сооружения, которые являются несущими, то есть: колонны, стены, фермы и прочее, прогон поддерживает другие балки и саму кровлю сооружения. Прогон изготавливается из металла, железобетона, о может быть и из дерева. Предназначается в строительстве, главным образом, для восприятия нагрузок от кровли.
    У меня их 2, максисальный 3.75.Что ж тут угадывать то?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не мой слэнг. Так спросил вопрошающий.) Понятно, что это длинна между опорами лаг, в данном случае.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. Мы используем то, что для этого предназначено.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну в таблице ведь шаг написан. С шагом 52, не знаю как оно будет, может т устроит
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В свободном доступе Титан 901
  13. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Видите, не всё так однозначно, выше дали очередное уникальное определение. По нему выходит что кровлю Вы не учли...)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Опять меня умыли...Как всегда...:)]
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мойдодыр всегда найдется
