Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. pol22
    pol22
    pol22
    Томская область
    Дома одинаковые полностью разница только у родителей крыша односкатная а у меня двухскатная под ней тёплая комната. Пирог везде одинаковый пол и потолок. Окна и двери одинаковые только второй этаж + два окошка.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не пойму, вы тролите? Вы не умеете читать? Вам сложно ответить на вопросы?
    100мм это ничто. Уже сказано
    Без ВВЗ лучше не станет
    Что и как у вас сделано на мансарде?
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Схему дома, тогда.
    Как мансардная комната выполнена. Чертежи и т. д. Но 100 мм. пенопласта это мало. Очень мало для тюменской зимы.
  4. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Всем привет! Что посоветуете?
    Поспешил стойки сколотить у оконного проема и забыл сверху внутренние стойки укоротить под перекладину и хедер.
    По месту дисковой пилой отпилить лишнее или может попроще есть вариант?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сейчас лежа, с одной стороны пройдет между лаг, с другой нет, стену двигать. Если уж решено колотить хедер стоя, то и обрезать стоя не сложно
  6. AlexCat
    AlexCat
    AlexCat
    Калининград
    А куда проще выставить необходимую глубину пропила на циркулярке и отпилить? Доступ ведь свободный
  7. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Справа? Не пройдет до конца циркулярка (стойка нижней стены мешает), а ручной ножовкой - ровно не получится.
    Хотя стену можно и приподнять сантиметров на 15...
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Размеры? Скетчап не у всех и не везде есть.
    Верхняя комната топится?
  10. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Размеры 6.80х4.80х2.40 нижний этаж. 2.90х4.80х2.0 второй этаж (отапливается)
  11. tygred
    tygred
    tygred
    Омск
    Стоят кварцевые обогреватели "ТеплоПлит" 7 шт. под каждым окном где есть возможность.
  12. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Температуру наружную поднимите до среднемесячной.
  13. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, по балке. Одноэтажный каркасник, разноуровневая кровля. На фото балка, обозначенная красной стрелкой. Как просчитать нагрузку на нее? Длина пролета там около 4 метров. По проекту там лежит лвл балка 400*150. В месте стройки таких балок не сыскать. Вот думаю как и чем ее заменить. Подобный случай видел у Rocacotta, делал подобное швеллером металлическим, но хотелось бы обойтись деревом. Может положить брус на брус, обшить фанерой! Балка держит стропила одной стороны, потом сверху второй стороны.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ivanovichw, если так ТАКАЯ балка - так нужно её найти и установить. Заменить её можно металлическим швеллером, если выполнить перерасчёт. Заменить её чем-то из дерева невозможно.
  15. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Калькулятора для таких задач нет? Не просто для прогиба лаг.
    Получается либо lvl, либо металл. 2 бруса соединенные по высоте не спасут ситуацию?
