Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Geniusus
    Geniusus
    Geniusus
    Всем доброго дня! Делаю внутреннюю отделку каркасного дома, пирог снаружи внутрь таков: имитация бруса, вензазор, гидроизоляционная мембрана, утеплитель 200, пароизоляция. В пароизоляции не совсем уверен в плане герметичности, поэтому принял решение дополнительно изнутри обшить ОСБ с герметизацией швов (сейчас речь идёт о мансарде). У меня вопрос - можно ли без обрешётки смонтировать имитацию бруса на осб?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    да.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    LVL и металлически двутавры устанавливают именно там, где невозможно обойтись обычным стройдеревом.
  4. Ivanovichw
    Ivanovichw
    Ivanovichw
    Республика Татарстан, Казань
    Спасибо, Владимир! Буду думать. А если швелер, то надо делать опоры, подпорки металлические, как Вы делали в канаде? Ведь стенка вряд ли выдержит вес.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Требуется добавить утеплителя на потолок. 50 мм или 100. Но не помню какой плотности был уложен. Это критично, если скажем был уложен плотностью 50 кг/м,а сверху кину ещё 100 мм плотностью 70 кг/м.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А вот вопрос по дизайну :)
    Коллеги, как считаете лучше будет смотреться вагонка (или иб) в небольшом помещении вертикально или горизонтально?
    Помещение 4,5х3,0 м с высотой потолков 3,0 м.
    Опасаюсь, что если сделать горизонтально, получится как колодец, если вертикально - стены визуально ещё выше станут.
    Нужна помощь коллективного разума
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Как раз визуально будет колодец если вертикально, горизонтально визуально сделает комнату шире и понизит высоту.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    И чем шире имитация, тем лучше в этом случае)
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Да, тоже подумал, что нужно брать пошире, чтобы не мельчило)
  10. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    А вот интересно, почему у нас такая большая любовь к вагонке и ИБ?
    Ведь гипсокартон можно как угодно отделать... Простор для фантазии безграничен, да и помощников типа Инстаграма и Пинтереста хватает.
    п. с. написано из комнаты с вагонкой :flag:
    Screenshot_2020-12-15-21-46-29-433_com.pinterest.jpg Screenshot_2020-12-15-21-48-33-191_com.pinterest.jpg
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть потому, что так "исторически сложилось", как и ломанные крыши с мансардами. Ну и плюс к этому в момент "исторического сложения" доступ к подобным ГКЛ плитам был несколько ограничен, а какую-то деревяху найти можно было. Плюс вот это вот ощущение "настоящего деревянного дома".
    В общем, исторически сложилось.
  12. segriarrp
    segriarrp
    segriarrp
    Планируется пристроика, 5100*3700.фасад и одна стена из стелкопакета.
    Каркас профиль 100*100*4, или можно 80*80*3, или другие варианты?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @1nfleXible, дешего. ГКЛ с его каркасом, мазюками, лентами, шлифованием выходит многократно дороже и по материалам и по работе.
  14. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Вот совсем не соглашусь, тем более со словом "многократно" ни в части материала, ни в части работ. Просто монтировать вагонку проще и она прощает рукожопство.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Del
