Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не-не-не! Чойта промахнулся-та!
    Всё верно! Сча как накинутся все, ибо нет вентзазора за деревянной обшивкой по ОСП! 1111АДИНАДИНАДИН:)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У богатых - свои причуды, но 70 на потолок не кладут, т. к. по ним ходить можно. Для плит - нет опасности какого-то значимого сдавливания. Обычный плитный роквул - имеет плотность 40, а вот рулонные - те легко продавливаются.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так это ж не под Волоколамском... :aga:
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так по какому СНИП? Нумар какой у него?
    Вот честно говоря лень лезьть проверять, но есть какой-то допуск. Типа можно "шаг влево, шаг вправо" на энное количество см от нижней опоры по проекции, но точно не скажу какой именно шаг.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут уже нужны расчеты.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  7. Geniusus
    Geniusus
    Geniusus
    Подскажите, какой пленкой подшить пол первого этажа снизу на винтовых сваях? Внутри дома через лаги проложен Изоспан А. Но я так понял, что строители схолтурили, в углах по периметру продувается. Пирог такой: по лагам снизу спрошную подшита дюймовка, далее Изоспан А, утеплитель, Изоспан В. Хочу дополнительно подшить пленку снизу, что бы все перекрывало. Выбираю между изоспаном А и гидрозащитой
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Что в вашем понимании гидрозащита? Подшивайте тем же А
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    А однокаменые можно ставить на сезонное проживание?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Про "однокАменные" не знаю ;), но однокамерные стоят на даче, лет...20. Без отопления. Полет нормальный.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По-моему этот параграф СП-совершеннейшая дурость и глупость.
    Если все средние/центральные несущие стены опираются непосредственно над прогоном перекрытия цоколя, то половые лаги не несут никаких дополнительных нагрузок, кроме расчетных нагрузок полов. Смещая центральную несущую стену, мы резко добавляем нагрузки от верхних этажей, или крыши на лаги пола, которые вовсе не были расчитаны на такую дополнительную нагрузку. В частности то, что нарисовано на картинке-это вообще недопустимо, если под такую конфигурацию не были усилены лаги цокольного перекрытия.
    Представим, что расчетные нагрузки первого этажа лаг пола брались максимум
    300 кг/кв.м.Сместив среднюю стену первого этажа на указанное на рисунке расстояние, мы не только критически перегружаем лаги первого этажа перекрытием второго этажа, но и еще получаем дополнительную неучтенную нагрузку от чердачного перекрытия, что без дальнейших сносок на расчеты полов первого и второго этажа, является СРК. :no::no:
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roracotta, в более новых документах обычно речь идёт о допустимости смещения с величиной равной высоте доски балки перекрытия. Дальше направляют к деду-счетоводу.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ВасЮлия, ставить можно любые. Но если в помещении менее +5 градусов - все ремонты за свой счёт.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это еще куда ни шло, однако тоже стремно. Вот рассчитал человек размер лаг пола исходя из пролета и нагрузок на полы. Еле-еле влез по нормам. И тут, фигак, сверху еще пол-тонны прилетело, или еще больше, если этажей несколько...
    Я к тому, что, возможно, так делать и можно, но обязательно с расчетом и подтверждением несущей способности лаг перекрытия.
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Видел данные что в 2 а то и 3 раза лучше чем у ОСП, но без указания марки фанеры
    Просто закрались сомнения, фанера то разная бывает и кто знает может фсф хуже пропускает пар (там вроде как смол больше всяких)
