Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Тут есть еще одна засада. Скалывание вдоль волокон при изгибе.
    Чаще всего, возникает при сосредоточенной нагрузке возле опоры. В неотапливаемом помещении, предельная поперечная нагрузка возле опоры - примерно 9.6 кг/см2 сечения.
    При наличии другой равномерно распределенной нагрузки, предельное значение для лаги 150х50 - в райне 600 кг на лагу, для 200х50 - ориентир 750-800 кг на лагу.
    600 кг на лагу - это тонна на метр, что примерно соответствует коньку на крыше шириной 8 м, в 3-м снеговом районе.
    Считать, считать и считать.
  2. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    чувство красивого оно либо есть, либо его нет, и не важно для пмж или для набегов :)]
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну тут как бе вопрос "продаж". Себе можно скромненько и ГКЛ под покраску поверх пассивхаусного каркаса, а вот "требовательным" туристам и раскрасивую вагонку или 100 брус, главное печку или камин не забыть поставить. :)
  4. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Ребят, что посоветуете?
    Добавлять третью стойку (как справа) под оконный проем 1.2х1.2 или оставить как слева?
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А зачем там по центру 2 стойки? Как впрочем и наверху. Или под какие-то обрезки плитного материала подогнаны?
    По хорошему под краями подоконной доски коротыши, и еще один где-то посередине (со стандартным шагом).
  6. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Под ОСБ одна стойка подогнана, вторая для утепления, иначе больше 59см выйдет.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И по высоте шире, и по длине больше?
    Ну даже если так, намного ли больше?
  8. svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    svetoslavrazum
    А вот любопытно... случайно наткнулся.
    на статью (https://yandex.ru/turbo/aleks-gruzdev.livejournal.com/s/47639.htm), где автор вещает что запрещено использовать ОСП как наруж обшивку каркасников.
    далее задал этот вопрос на оф сайте ондутис, вот что они ответили:
    "Добрый день.
    Плиты ОСП не должны располагаться снаружи
    утеплителя, они будут задерживать выход
    пара."
    Кто что думает? Не сгниёт?)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вам сюда
    Дома со стальным каркасом
  10. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    бедная СА:aga:
    с качеством их (ондутиса) ПИ (а для проклейки у них что-то есть?) у них как бы выхода нет, только нести эту ересь:flag:. а может какой вопрос - такой ответ?
  11. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Да, если вторую подпорку убрать, то получается 700х657,5 пространство.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Никто ничего не думает. Делайте согласно рекомендаций выбранного производителя. Кстати а что именно вы собрались приобретать у ондутиса, что он даёт рекомендацию по пирогу стен? Вроде они только кровельные материалы должны производить и решений для стен, а равно и опыта по ним, у них нет.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Меня смущает шаг. Обычно он "неизменен". У вас же два коротыша рядом. По какому принципу они рядом? :)
    В смысле, одна из стоек при стандартном шаге должна была быть рядом со сдвоенными стойками проёма, а у вас относительно по центру.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Yodjik, скорее всего идёт оптимизация плитной обшивки под суперспособность человека-паука. Поэтому одна "подпорка" оказывается очень уж смещена от центра дабы на ней гордо закрепить край листа. Вторая устанавливается дабы сгладить сей прискорбный факт.
  15. 1nfleXible
    1nfleXible
    1nfleXible
    Москва и МО
    Вот такая оптимизация под плиты 2,44м.
    Я чем то не тем занимаюсь?):faq:
