Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 38
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем svg2000, 23.11.20.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Уверен, что вы даже не пробовали его там искать.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я про это уже сказал, пусть подумает)
  3. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    МО г.Железнодорожный.
    Я так понимаю что пятая стена короткая и Вы боитесь что она не влезет.
    Раскосинами, которыми крепили вертикально длинные стены сделайте уклон чуть наружу и все свободно входит.
  4. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Мужчина, наблюдая весь этот горький катаклизм, я Вам хочу сказать, здесь адекватные и вменяемые люди отвечают на вопросы чайников (даже мой сложный случай потихонькку распедалили и продолжают педалить) но Вы реально не с тех карт зашли. Посмотрите ютуб, поймите азы, начинайте строить и вот тогда у Вас появится 1000 вопросов обсуждение которых потребуется здесь.
  5. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я не боюсь и поднимал кучу стен. Суть в том что на приведённом плане последняя стена (4-я даже не 5-я) не влезет по длине на платформу для сборки. Что уж там говорить про подъём.
    "Длиные" стены - это такие стены у которых крайняя стойка стоит на краю платформы
    "Короткие" - это такие у которых крайняя стойка упирается в длиную стену.
    Вначале поднимаются "длинные" потом "короткие". При этом не обязательно в метрах "длиная" снена на самом деле длиньше "короткой".
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если строители квалифицированые, то и мазать бы не стали, а если нет, то там и не такое может вырасти. В каркаснике обрабатываются дерево до 25-30 см от грунта, и может обрабатываться наружняя обрешётка стен и кровли.
  7. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Возможно это так и выглядит извне.
    Однакож если я в состоянии изобразить тёплый угол в скетчапе, наверное нет смысла петросянить над его изобретением мною.
  8. puhovsku
    puhovsku
    puhovsku
    Этот угол известен уже так давно, причем во многих интерпретациях, что не грех и пошутить кому то, не надо реагировать так остро. Поставте себя на место людей которые отвечают тут на вопросы...
    Я допустим занимаюсь логистикой и если бы мне каждый день твердили про то что хотят увезти 20 тонн на газели допустим во Владивосток то я бы тоже поиронизировал над такими товарищами...
    А я думаю мы предстаем тут в таком свете:aga:
  9. Xesha
    Xesha
    Xesha
    наверное да :)
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Прекращайте уже изобретать, на стройке вас ждут не только теплые, но и острые углы, об которые можно сильно ушибиться...;)
  11. Xesha
    Xesha
    Xesha
    Ок, всем мир
    надеюсь понятно, что я ничего не изобретал
    И "мой дядя самых честных правил", тоже не я написал.
  12. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Картинки картинками, но самый продуктивный способ избежать базовых вопросов - это пару-тройку раз вдумчиво посмотреть фильмы Ларри Хона (по современным меркам они скучные и медленные и местами по-американски повторяющие сами себя, но в этом и смысл - это базовые и простые правила коих там не очень много, которые позволяют построить простой и надёжный каркас дома), потом почитать СП 31105-2002.
  13. Алексей_87
    Алексей_87
    Алексей_87
    дак а по факту - это же грибок? что с ним делать то? или это в норме?
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если у вас на чердаке сухо, есть вентиляция, то ничего не надо делать...
    Грибок и плесень терпеть не могут сухой и свежий воздух.
  15. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Спасибо вам.
    Я уж извиняюсь, но и тут мне непонятно есть ли разница между паропроницаемостью ФК и ФСФ.
    "Просто фанера" пропускает пар раза в 3 лучше чем такое же ОСП - это я понял
    Но вот относится ли это утверждение ко всем видам фанеры, ну кроме бакелитовой пожалуй.
    Хочу снаружи на стойки ФСФ 10-11 мм, а изнутри по стойкам пленку 200 мкр. Среднее Поволжье.
    Не будет ли влагонакопления как считаете?
    Потому как при ОСП 12 мм снаружи и пленке 200 мкр изнутри, есть такой риск насколько я понимаю.
    В принципе, если эковату в стены задуть, а не базальт, то наверное и ОСП пойдет?
